Dmuchawa - włącza się za późno
Witam po rocznej przerwie!
Dzięki za doradzenie rok temu kupna tego samochodu - jest super.
Mam tylko jeden problem: dmuchawa włącza się dopiero gdy wskazówka temp jest w trzech czwartych skali. Jak jechałem w upale 10 minut w korku to po zaparkowaniu mimo, że się włączyła dmuchawa to i tak zagotowałem płyn :-(
Czy termostat ma jakąś regulację. Czy da się go nastawić aby się włączał wcześniej, czy trzeba go wymienić na jakiś inny?
A może to się jakoś inaczej reguluje?
Pomóżcie bo włączanie ogrzewania w taki upał to masakra a to jedyny sposób jaki znam by znowu nie gotować wody.
Winetoo
Kiedy wymieniałeś płyn chłodzący?
W jakim stanie są styki na czujniku w chłodnicy i czy działa on prawidłowo?
Czy termostat działa przwidłowo?
Jak odpowiesz sobie na te pytania powinieneś rozwiązać problem.
Trzeba wymienić na sprawny
Nie ma możliwości regulacji termostatu
> Pozdrawiam
> Winetoo
W mk.1 wentylator jest sterowany włącznikiem przy chłodnicy a wskaźnik bierze sygnał z czujnika w bloku silnika - wniosek - przez chłodnicę nie przepływa płyn - uszkodzony termostat lub zapchana chłodnica, ew. niesprawna pompa wody.
> prawidłowo?
W zeszłym roku nagle dmuchawa przestała się włączać i w serwisie wymienili płyn i termostat. Wtedy zaczęła działać. Dopóki była zima to mi nie przeszkadzało, że dmuchawa włącza się później.
Winetoo
A czy termostat może być fabrycznie niesprawny (nastawiony na złą temperaturę) skoro przed wymianą termostatu dmuchawa nie włączała się wcale, a teraz włącza się ale przy zbyt wysokiej temperaturze to może ten termostat jest jakiś inny?
Czy były różne termostaty w różnych wersjach?
Winetoo
Dzięki to mi trochę rozjaśniło. Czyli wskaźnik pokazyje prawdziwą temp silnika, a dmuchawa jest sterowana temperaturą wody w chłodnicy dobrze rozumiem? Więc jak jest zapchana chłodnica to woda wolniej krąży i silnik jest gorący, a chłodnica letnia i dmuchawa się nie włącza. Tak?
A gdzie jest podłączona nagrzewnica? Jak włączę ogrzewanie to wskaźnik temperatury spada czy na tej podstawie mogę sądzić, że pompa jest OK?
Winetoo
Może być, zwłaszcza, jeśli to jakieś no-name a Allegro.
> Pozdrawiam
> Winetoo
Zależy czy to był cały termostat z obudową czy tylko wkładka.
Może warto też wymienić wyłącznik wentylatora przy chłodnicy... on dość często zawodzi, bo nie ma przekaźnika.
Dokładnie tak.
Tak ale równie dobrze może to wskazywać że chłodnica jest zapowietrzona lub nie otwiera się termostat.
> pompa jest OK?
Nagrzewnica jest podłączona przed termostatem, płyn przepływa przez niż niezależnie czy termostat jest otwarty czy zamknięty.
Wymiana była w ASO więc chyba nie.
Nie wiem.
Ok. To już się mniej więcej zorientowałem w temacie. Mogę iść rozmawiać z mechanikiem bo jak widzę sam nie dam rady - za dużo możliwości.
Winetoo
