wsteczny - problem z wlanczaniem!
siem porobilo w mojej brafce!
Nie moge wlanczyc wstecznego.
Objaw jest taki ze przy cofaniu dzwigni na dol jest opor - tak jak by sie o cos opierala.
Jak pare razy bardzo energicznie poruszam dzwignia biegow lewo-prawo do oporu to wsteczny wtedy wchodzi normalnie. Czasami po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu po takim zabiegu wskakuje ok a czasami znow trzeba energicznie powachlowac dzwignia zeby wszedl!!!
Co to moze byc? Wyciagnieta linka od wodzikow?Ale pod spodem nie widze zadnej regulacji?
Sprzeglo wymienione komplet caly 5kkm temu, olej w skrzyni jest ok! Nic przy skrzyni nie jest zardzewiale jesli chodzi i koncowke ktora wchodzi do skrzyni.
Silnik to 1,9 JTD
Ktos tak mial? Co moze byc przyczyna takiego dziwnego zachowania?
pozdr
Darek
> sie o cos opierala.
> wszedl!!!
> Silnik to 1,9 JTD
> pozdr
> Darek
Z tego so pamietam w JTD sprzęgło jest hydrauliczne. Może zapowietrzyła sie pompa?? Na hydraulice sie nie znam, ale pewnie tam sprzęgło tez sie jakos ustawia..
Z tego co piszesz po prostu nie wysprzęgla dobrze, a to od razu widac po wstecznym , bo nie jest zsynchronizowany...
Dodam jeszcze ze wszystkie biegi do przodu wchodza OK! Bez zarzutu.
Ale moze z tym wysprzeglaniem cos jest rzeczywiscie - tylko czy to sprzeglo hydrauliczne jakos sie reguluje?
zalewasz płynem układ, odpowietrzasz i tyle...
Tego juz nie wiem. Kumpel w Lanosie ma hydrauliczne i mówil że sie reguluje. Miał podobny problem, to mechanik wymienił płyn, odpowietrzył układ i wyrególował wszystko i teraz chodzi oki.
> Tego juz nie wiem.
> reguluje.
> tako rzecze zembowicz
> tak się zastanawiam, co on mógł tam regulować
> tak tak niech napisze co regulowal
Nie wiem co rególowal zlosnik.gif Nie mam loanosa zlosnik.gif Grunt że coś grzebał prezy hydraulice zlosnik.gif
> Nie wiem co rególowal Nie mam loanosa Grunt że coś grzebał prezy
> hydraulice
to czyli jak sie nie reguluje to co to moze byc? nikt nie mial problemu z wlanczaniem wstecznego? poza zuzyta tarcza sprzegla co moze byc przyczyna?
pozdr
darek
