Naprawa fotela kierowcy
Czy ktos ściagał tapicerkę z fotelakierowcy i naprawiał fotel. Coś mi się złamało w środku i z tyłu wyszedł jakiś drut! Musze to naprawic tylko nie wiem czy się za to zabierać sam - chodzi głównie o ściąganei tapicerki coby jej nie zniszczyć. Ma ktos doświadczenia prosze niech sie podzieli.
> Witam
nie powinieneś nic zepsuć tapicerka nie jest zszywana największy problem możesz mieć ze ściągnięciem zagłówka, sprawdź czy fotel czasami nie oderwał się od szyny to się często zdarza, mój był już spawany z każdej strony zeby.GIF i nie spawaj zwykłą spawarką tylko gazową
> już spawany z każdej strony i nie spawaj zwykłą spawarką tylko
> gazową
dzieki za info - dodałeś mi odwagi ;-)
a czy miałeś poduche w fotelu?
niee jak masz to radzę odpiąć aku na 30 min przed demontażem fotela
Te druty, które Ci wystają to sprężyna. Mam fotel z poduszką i podparciem lędźwiowym regulowanym elektrycznie. Robiłem już tą sprężynę 2 razy w ciągu 6 lat. Podjedź do tapicera samochodowego, załatwi Ci sprawę za 50zł. Widziałem jak to robił, wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki, nie trzeba odpinać akumulatora ani zdejmować zagłówka, wystarczy odpiąć tapicerkę na dole oparcia i podwinąć.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Musiał Ci spawać te sprężyny? I robił to bez wyciagania fotela?
Za pierwszym razem powiązał to jakimś mocnym sznurkiem bo pękła część sprężyny odpowiedzialna za mocowanie podparcia lędźwiowego, teraz założył mi nową(z odzysku z innego fotela) sprężynę. Sama sprężyna chyba nie jest łatwo spawalna. Poprzednio nie wyciągał fotela a teraz wyciągał.
Pozdrawiam BAS
> gazową
oderwał od szyny ??
> Pozdrawiam BAS
polecam spawanie bez odkręcania fotela, na pewno się nic nie wypali slinka.gif
> oderwał od szyny ??
yhy tzn nie oderwał się tylko zaczęło pękać i powodowało to że wsiadając i na dziurach słychać było takie trzaski (piszczenie)
tylko żeby nie było że jestem grubas 270751858-jezyk.gif Moja waga to niecałe 83 kg 270751858-jezyk.gif
