Dziwne, głosne hamowanie...
Zdarzyło się dwa razy, że podczas hamowania chyba w tylnym kole było słychać dziwne odgłosy, jakby rytmiczne hurgotanie. Pedał hamulca lekko pulsował. Po puszczeniu pedału i ponownym hamowaniu wszystko wróciło do normy. Uniak hamuje normalnie. Co to moogło być?
P
> to moogło być?
> P
Moze któras ze sprężyn trzymających szczęki pękła albo wyskoczyła i trochę zamieszania w bębnie zrobiła hmm.gif
a to jest bardzo prawdopodobne...
Tak czy inaczej - widzę, że grubsza robota się szykuje... Dzieki, Koledzy. Jak zrobię, napiszę dokładnie, co było.
Pozdrawiam - Przem
> Pozdrawiam - Przem
Może nie koniecznie od razu grubsza.
Ściągnij bęben/bębny i zobacz wzrokowo jak to wszystko wygląda.
Może zrób zdjęcia i wrzuć na forum to sie coś poradzi.
Generalnie tylne hamulce naprawia sie bardzo szybko.
Bębny wymienia sie raczej rzadko (zużywają sie powoli).
Szczęki, z samoregulatorami i sprężynki to też dosłownie chwila roboty a i koszt niewielki (sprężynki 18 zł i szczęki 40 zł - allegro, bębny chyba po jakieś 30 zł).
Na fiatuno.pl są da manuale odnośnie tylnych hamulcy wiec sprawę masz bardzo ułatwioną.
> bardzo ułatwioną.
Dzięki za pomoc. Jest łykend, więc zajrzę, jak to wygląda, a potem się zobaczy...
Pozdro - Przem
Okazało się, ze po zdjęciu bębna wypadły okładziny cierne... Po prostu sie odkleiły i dawały takie akustyczno-mechaniczne efekty. Juz zrobione, Uniak śmiga!
Dzięki, Koledzy za pomoc! Pozdrawiam - Przem
