Uno 1.4 ssanie
Od pewnego czasu męczyłem się z ustawieniem potencjometru bo poprzedni właściciel go odkręcał i teraz kiedy udało mi się go ustawić, pojawił się inny problem - brak ssania. Jak odłącze wtyk od komputera i podłącze spowrotem to ssanie się włącza i jest ok ale po jakis 3-4 uruchomieniach znów nie ma ssania. Nie wiem o co chodzi. Czujnik temperatury cieczy i silniczek krokowy wymieniony. Co jeszcze może być nie tak. Czy za uruchomienie ssania odpowiada tylko czujnik temp cieczy czy jeszcze jakis?
A który czujnik wymieniałeś?? Ten w głowicy czy w kolektorze ssącym??
Ten niebieski w kolektorze ssacym.
Zlacze albo same kable od czujnika temp. wody. idace do kompa.
Kiedys ktos pisali jeszcze o koniecznosci kalibracji przepustnicy, ale to chyba zabobon.
Robilo sie to tak, ze po odpaleniu i nagrzaniu silnik (wlaczenie wentylatora), wylaczalo sie silnik i zdejmowalo kleme z aku. Po minucie odpalalo sie ponownie silnik i pozwalalo mu troche pochodzic na luzie, a nastepnie podnosilo obroty do 1500-2000 na ok 1min. Po tej zabawie kalibracja miala byc skonczona.
Moze byc jeszcze problem z potencjometrem przepustnicy.
Jak narazie czyli od dwóch dni wszytsko jest ok, ale jeżeli problem powróci to zmienie cały wtrysk, bo w tym tak jak pisałem już kiedyś był przestawiany potencjometr a za ustawienie elektryk chce 200zł wiecej lepiej zmienić wtrysk na jakis uzywany z allegro. Dzieki za pomoc.
