sprzęgło ?
Wciskając pedał sprzęgła czuję delikatne "cyknięcia" / stuki ale łapie płynnie , nasila się to w cieplejsze dni.
Dodam że sprzęgło ma 2 miesiące (oryginał w ASO) i niedawno wymieniałem tradycyjnie skrzypiący siłownik pod pedałem .
Czy to może być docisk ? albo ten przewód elastyczny wchodzący w podłogę?
pozdrawiam
> podłogę?
> pozdrawiam
Miałeś wymieniane całe sprzęgło czy tylko tarczę? Jak się wymienia całe (znaczy tarczę i docisk) to łożysko wyciskowe też się wymienia...
Te "cyknięcia" tylko słyszysz, czy czujesz na pedale? Słychać/czuć je tylko w czasie wciskania pedału czy też jak jest już do końca wciśnięty?
Wymieniane było sprzęgło kompletne, a te "cyknięcia" raczej są odczuwalne na pedale , choć również słychać to delikanie, dźwięk jakby co kawałek jakaś zapadka zadziałała /sprężyna /zębatka ?!
Słyszalne jest tylko podczas ruchu pedałem .
> wymienia...
> wciśnięty?
> > wciśnięty?
Ja mam sprzęgło na lince i też mi tak trochę przeskakuje, to chyba sprężyna docisku, jak się przesuwa po łożysku wyciskowym, lekko haczy i przeskakuje, ew. mocowanie pedału sprzęgła.
