CCS prycha zdycha... o co kaman??
uruchamiam silnik, nie wazne czy cieply, czy zimny... zapala sie marchewa i caly czas sie swieci... jak wcisne mocniej gaz to autem telepie lekko i nierówno wchodzi na obroty...
ruszam z jedynki idzie spoko... wrzucam dwójka... prycha i zdycha i nie chce sie wkrecic na obroty... trwa to kilka sekund po czym zaczyna normalnie jechac... na innych biegach w sumie spoko... tylko na tej smiesznej dwójce cos dziwnie jedzie... no i na wolnych obrotach cos mu odwala...
Marchewa sie caly czas swieci... jak sie nie swieci to jest ok...
co to moze byc bo zaczyna mnie to martwic... Dodam tylko, ze ostatnio dosyc mocno jezdzilem nim po wyrypie [foto na rallyman.centomania.pl] Oraz myłem silnik wodą... ale po umyciu chodzil normalnie dopiero od kilku dni cos sie takiego dzieje....
jak marchewa swieci, to jedz na jakis examiner i niech sprawdza co pokaze
> pokaze
juz bylem niedawno... niby cos z cewką było i wyeliminowano błąd... a teraz takie bzdury... znowu jakiegos bleda załapał?
widocznie tak, ale tamten blad wykasowales tylko czy sprawdziles/wymieniles tez te cewki?
nic nie wymieniałem... Juz znalazłem powód, dlaczego tak chodził... jeden kabel wn był niedocisniety... teraz powinno byc ok...
Problem sie pojawił znowu... myslalem, ze to wina tego kabla ale nic nie pomoglo.
Miałem teraz mało paliwa i prychał strasznie, co zmienilem bieg to ze 2-3 sekundy prychał a potem juz normalnie jechał. Zalałem mu za 50zł i odpaliłem wszystko ok. Potem zgasiłem silnik bo byłem w sklepie i odpalając znowu sie zaczal telepac i prychać. Raz jedzie normalnie a potem znowu sie marchewa zaswieca i znowu prycha i zdycha... Jak marchewa zgasnie to jest ok...
Odlaczylem go teraz od kompa... moze to cos da...
Najdziwniejsze jest to, ze czesto sie to pojawia przy hamowani i skrecaniu...
PS: ile czasu musi byc komp odlaczony zeby sie zresetował?
mysle ze 20 min spokojnie wystarczy, ale ja zawsze na noc zostawiam u siebie jak cos biglaugh.gif
> siebie jak cos
to też wlasnie go na noc zostawiłem... przynajmniej bede miał pewnosc ze sie zresetował...
no i dupa... nic nie pomogło... rano było jeszcze gorzej... jak był zimny to praktycznie cały czas na 2-3 gary chodził :/ Kumpel mówi, ze to może być ta cewka... ile kosztuje do sportinga cewka? tylko nie jakiś zamiennik tylko oryginał jakiś...
weż sobie podmień od kogoś smile.gif (może być odemnie smile.gif) mapsensor, jak u mnie sie zwalił, to były podobne objawy
