pedał sprzęgła bez linki do sc
robił ktos cos takiego ?? do czego jest podłaczony ten siłownik ktory jest przy wybieraku ?? do jakiejs pompki przy pedale ??
pewnie do pompy sprzęgla mocowanej na dwie śruby podobnie jak linka i z pompy wychodzi trzpień do którego bezpośrednio podłączana jest dźwignia pedału sprzęgła.Strasznie awaryjne rozwiązanie,te wysprzęgliki ciągle padają(choć koszt niewielki bo ok. 60zł z zamiennika)ale ja bym to wywalił i ząłożył standarową linkę ok.gif
EDIT: tam chyba nie będzie miejscą żeby wsadzić pompe sprzęgła ok.gif
miejsce jest jak sie załozy odpowiedni zestaw pedałow smile.gif przepustnice mam bez linki to i sprzegło chyba bedzie zrobione bez linki smile.gif
