Pilne-uszczelniacz walu przy sprzegle
Witam - no i jest maly problemik...
Zabralismy sie za wymiane sprzegla wraz z uszczelniaczem. W sklepie z katalogu dostalem uszczelniacz Corteco o wymiarach 70 /88/8 jednak po wyjeciu okazalo sie ze siedzi tam 74 /88/8. Poniewaz wal w tym miejscu ma fi 74 to pojechalem i kupilem ten drugi. Jednak po zlozeniu wszystkiego okazalo sie ze leje sick.gif
No to w akcie desperacji wcisnelismy ten pierwszy - ciasny w srodku ale nadal sie saczy olej po misce. buu.gif
Takze jest lipa bo wozek rozlozony, 3 raz bedziemy wycigac skrzynie.
Stad serio pilne pytanie do dostwiadczonych Puntomaniakow - ktoru uszcelniacz wkladac i jak (tamte zabijalsmy do konca) zeby miec swiety spokoj????Pomocy!!!
Też miałem taką samą historię. Przy okazji wymiany sprzęgła kupiłem simmering 70/../.. Wchodził ciasno, ale pomyślałem, że tak ma być. Założyłem sprzęgło i skrzynię. Po przejechaniu ok. 300 km na zakręcie zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju. Okazło się, że bagnet jest suchy, nie ma oleju. O mały włos nie zatarłem silnika.
Następnego dnia znów wyciągnąłem skrzynię, zmierzyłem średnicę wału, i okazało się, że ma 74 mm i tamten simmering był zbyt ciasny i przetarł się o wał. Kiedy poszedłem z do sklepu, żeby powiedzieć panom, że mają jakieś błędy w katalogach, powiedzieli, że wiedzą o tym, że w punciakach były montowane wały o dwóch średnicach. Szkoda, że doiero wtedy mi o tym powiedzieli, a nie wtedy, kiedy kupowałem simmering po raz pierwszy sciana.gif.
Podsumowując, jeśli założyłeś ten ciaśniejszy simmering, to pewnie będziesz musiał znów go wymienić na ten fi 74. Współczuję.
Uszczelniacz CO12015268 74 /88/8 za 18zł.
Pewnie wyciek z uszczelki misy.
dokladnie ten byl zalozony
kurcze, po zdjeciu mokry byl uszczelniacz i to rowniez od srodka od str walu, poza tym tak nagle nie zaczeloby lac z miski... crazy.gif
najzabawniejsze ze taki wlasnie zalozylem za 1 szym razem i lalo sie jak glupie...
czy nie robia przypadkiem podrobek Corteco?...
kryzys zazegnany
3 razy wyjmowana skrzynia
simering zabity 74/88/8 ale lekko - na rowno z obudowa panewek a nie do konca..
150km i na razie suche..
ogolnie wikend z poniedzialkiem stracony...
