Pomocy !!! To chyba jakas magia...
Witam Uniakomaniakow, mam Uno 1,4 ies z "94 roku, magia polega na tym ze czasami potrafi mi zgasnac silnik w trakcie jazdy przy gwaltownym spadzie obrotow ( na przyklad chamowanie ) czasami tez nie chce odpalic wiec jade do pracy autobusem po powrocie jak gdyby nigdy nic odpala z polobrotu. Wymienilem cala elektryke czyli kable akumulator palec kopulke zostaly tylko czujniki obrotow i cewka... Jak ktos mial taki problem i wie jak go rozwiazac prosze o kontakt bede BARDZO WDZIECZNY !!! Moj mail [email protected] Dziekuje i czekam na wiadomosci. confused.gif
Witaj 20.GIF i mistrzu pamiętaj, że hamowanie piszemy przez "samo h" biglaugh.gif
Ja taki problem miałem... silnki krokowy do wymiany i regulacja obrotów.
ewidentnie silnik krokowy. tez sie z tym borykam bo nie moge dostac do 1.5 jakiejs uzywki. wnerwie sie chyba i kupie nowke.
a jestes pewny ze u Ciebie to silnik krokowy?
Opisz dokładnie dolegliwości i wyniki pomiarów czujników to spróbujemy pomóc.
Wytłumacz ten gwałtowny spadek obrotów przez hamowanie.
Czy masz na myśli wysprzęglenie i hamowanie i to opisujesz powyżej,
czy też zdjęcie nogi z gazu i hamowanie silnikiem, bo na przykład układ hamulcowy masz do bani?
Nikoniecznie musi to być silnik krokowy
moze to być:
1. digiplex albo inaczej moduł wzmacniający do aparatu zapłonowego wymiana czasem ppomaga
2. Czujnik temperatury na kolektorz dolotowym zbyt wysoka temperatura powietrza moze zgasić silnik i zaraz po zgaśnięciu nie chce zapalić i cza troszke poczekać jakieś 30 sekund i normalnie odpali
3. sam moduł może sie zasyfił
i zapewne wiele innych czynników czysto elektrycznych czyli jakies przebucia w elektryce
> Witaj
Ja Ci wytłumaczę na czym problem polega samochód jak sie troszkę nagrzeje to przy spadku obrotów poprostu gaśnie.
I wszystko zależy od przyczyny u mnie pomogła ale tylko troszeczke wymiana modułu wzmacniającego ale też nie do końca. Chwilowo nie mam czasu ale w tym lub przyszłym tygodniu zamierzam wybrać się do jakiejś stacji diagnostycznej i podpiąć do kompa. bo dalej mnie drażni. Już nie gaśnie ale jak sie nagrzeje to strasznie szarpie obrotami.
> szarpie obrotami.
Miałem podobnie (uno 1,1 '91). Diagniostyka wykazała krokowca - praktyka wytarte ścieżki węglowe na potencjometrze przepustnicy i zerwany jeden z "pazurków" przepustnicy smile.gif Suma sumarum wymieniłem i krokowego i kompletną przepustnicę oraz moduł. Auto hula jak nowe.
