pomocy z silnikiem
witam od niedawna posiadam malucha na silniku uno fire 1.0 spi rok 97
szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu.
problem jest taki jade autem i zrobie 50 czy 100 km bez problemu ale czasami, wyglaąda to tak jade i traci zapłon tak jakby go odcieło silnik skacze ale nie cyklicznie tylko raz zadusi go kilka razy czasami raz na wolnych obrotach jeszcze gada, ale jak juz objawy są częste to gaśnie. nieda się go odpalić rozrusznik kręci ale on nie reaguje, dopiero po odstaniu jakiegoś czasu wraca do normy i znowu jade. prawdopodobnie jest to jakiś czujnik ale niewiem który, a niechce kupować na oko. może ktoś wie co jest tego powodem albo miał podobny problem. prosze o pomoc
> witam
Na którym forum szukałeś. Tu takich tematów jest od licha i ciut ciut.
Zadaj wyszukiwarce pytanie ale czas wydłuż do kilku lat, poczytaj podobne mankamenty , porady do nich i ewentualne spostrzeżenia po eliminacji kłopotu.
no chyba znalazłem yay.gif wychodzi na to że moduł chyba siada na szczęście mam drugi to wymienie i zobacze co dalej będzie
Jak SPI, to czemu mpi w nicku?
mały błąd już napisałem o zmiane ale jeszcze mam te mpi
no i dziś jezdziłem troche i problemu był przez chwile na zimnym silniku zaraz po deszczu przejechałem kawałek i już z rozrusznika nie odpalił pomogło na pych.
następnie pojechałem na stacje i znowu zonk jak go zgasiłem tak kręcił i zero reakcji dopiero po chwili i trzymiąc noge na gazie odpalił już normalnie.
wymienione:
moduł zaplonu, aparat, świece, kable też nowe
ja już opadam z sił normalnie, a ufo też mam nowe i działa
wie ktoś co może być problemem kurcze z góry dzięki
silnik krokowy ??
> silnik krokowy ??
Silnik krokowy raczej w tej sytuacji nie ma wpływu większego bo naciśnięcie na pedał gazu go wyręcza więc jak by zdechł to odpaliłby od kopa.
Zobacz na czujnik temperatury który umieszczony jest na kolektorze dolotowym.
Zobacz też czy silnik nie dostaje jakiegoś lewego powietza.
A jeszcze jedno jak sie Ci uda to zjeść to napisz.
Bo jeszcze mi sie coś przypomniało
Ktoś pisał o elektrodach węglowych
Wpisz w wyszukiwarkę i moze sie coś jeszcze rozjaśni
Mozesz jeszcze sprawdzic luzy zaworow.
To, ze odpala na pych wskazywalo by na jakies klopoty z elektryka polegajace na tym, ze rozrusznik powoduje bardzo duzy spadek napiecia (np. na komputerze lub module zaplonu) i dlatego nie odpala.
Zmierz napiecia podczas rozruchu, bezposrednio na stykach poszczegolnych modulow - bedziesz mial odpowiedz. Jak spada ponizej 9V, nie ma sily nie odpali.
> odpala.
Miałem podobny problem jak Ty okazało się, że klemy na akumulatorze złapały nagar. Przeczyściłem wszystko zresetowałem kompa założyłem klemy ustawiłem wolne obroty, ponadto zabezpieczyłem klemy tawotem żeby nie łapały nagaru i wszystko jest ok. Proponuję Ci zrobić to samo
