stuki w przednim zawieszeniu
Szukałem po archiwum ale nic nie mogłem znaleźć. Problem jest w tym, że gdy zjeżdzam np z krawężnika przy skręconym kole to słychać jeden w miarę głośny stuk z prawego boku, co to może być? Gdy zjeżdżam bez skręconych kół, stuk jest z obu stron ale mniej słyszalny. Druga sprawa, zauważyłem że na np kocich łbach, z przedniego zawieszenia słychać odgłos jakby, sprężyn, może amorków - jak podnoszą się o opadają. Przy 73 tys km amorki byłbyby już do wymiany?
A jak wchodzisz w zakręty, hamujesz lub ruszasz, skręcasz kołami w obie strony na max na postoju nic nie słychać?
Może to sworzeń wahacza.
nie wiem czy to ma coś wspólnego ale ostatnio robiłem u siebie zawieche bo myślałem ze mi sie wszystko rozleciało bo waliło aż miło na nierównościach(jedno koło wyśej drugie nizej) a to tylko łacznik stabilizatora... małe koszta
Na zakrętach, przy ruszaniu i hamowaniu nic nie słychać. Tylko jak jest wyraźny spadek, podbicie typu krawęźnik. Przy na maksa skreconych kołach słychać jakby gdzieś koła ocierały...
A jakie kółka masz??? Moze sa sporych rozmiarow i po prostu nie mieszcza sie w nadkolu przy maxymalnym skrecie???
Oponki rzeczywiście ocierają trochę, ale skąd ten stuk?
A sproboj poobserwowac jak zachowuje sie samochod podczas podjezdzania pod takowy kraweznik stojac na zewnatrz, daj komus fajere, a sam zajzyj pod podwozie. A czy przypadkiem nie masz obnizonej zawieszki? Moze wahacz stoja Ci w litere "V" auto poszlo na dol i uderzsz czyms z podwozia o nierownosc. Nie wiem sam, te objawy nieciekawie pachną...
