przygasa
mam pytanko.
Czasem jak jeżdże to gaśnie mi auto ogólnie śmiga dobrze przy dojazdach jest ok ale np dzisiaj wyprzedzam gościa musiałem zachamować i zgasł. kiedyś podjeżdżam do świateł i zgasł. Dzieje się tak dość rzadko. Świece wymienione 2 tyśtemu przsewody WN też filtr powietrza również. Mam Lanosa 1,5 16V instalacja Bendini.
> Witam
> mam pytanko.
> Bendini.
Jaką masz instalkę jesli II gen to proponowałbym zmienić dolot powietrza, troche go skierować aby nie wpadało bezpośrednio zimne powietrze bezpośrednio. Dzieje sie tak gdy wysprzeglamy silnik, dojazd do skrzyzoania czy zmiana biegów ale to żadziej. Ja u siebie swego czasu jak miałem 306-ke to poprostu zakrzywiłem wlot w literę U aby zasysał powietze ogrzane troche przez silnik. smile.gif
> przez silnik.
Raczej by to było ciężko w lanosie.
w astrze zdjejmuje sie rurke za filtrem powietrza, ale widzialem tez patenty z rurami (kolanka) PCV (skierowane sa do silnika), ktore zamontowane na rurze przy chlodnicy
ok
jest pytanie sądzę że raczej winą nie jest tu kombinacja z dolotem. Mam instalacje II gen ale mam założoną śrube zamiast krokowca no i ztym wiąże się pytanie. Od czego zacząć??
Czy kupić krokowca i go zamontować?? Czy zacząć od wymiany np filtru gazu gdzyż sądzę że on nie był długo wymieniany?? Dodam że gaśnie mi on czasami raz na kilka jazd. Później nie moge go przez chwilę odpalić, odpale i jade. Czasem objawem zgaśnięcia za chwilke jest szarpanie puszczając gaz i dodając
frown.gifproszę o pomoc
> ok
> proszę o pomoc
Kup krokowca. A jaka jest elektronika?
elektronika?? instalka bedini. a jak kupie krokowca to będe musial coś pewnie regulować???
z pewnością
> z pewnością
nie wiem ale jeśli ktoś go wyjął i włożył tą śrubę to poco to zrobił??
> zrobił??
Albo miał uszkodzony krokowiec albo elektronika jast padnięta, albo nie potrafił ustawić jak trzeba.
tak wię co przyczyną tego przygasania może być ustawienie instalacji?? ciekawi mie to że autko jeździło bardzo dobrze tyko ostatnio coś szwankuje z tym gaśnięiem. na co poza tym byście postawili??
> postawili??
a moze coś takiego byłoby rozwiązaniem
http://www.allegro.pl/item205958558_promocja_emulator_sondy_lambda_0_1v_0_5_v.html
Emulator ten jest niezbędny dla użytkowników instalacji gazowych,
w których nie zastosowano układu sterującego dawką gazu,
a jedynie manulaną regulację dopływu gazu (tzw. śrubę).
jesli masz emulator wtryskiwaczy i emulator sondy lambda (AL-700) , parownik BEDINI (np 120E) elektrozawor i sterowanie to w/w element nadaje sie na grzyba, wystarczy wstawic krokowca i podjechac do gazownika, ktory pokreci srobka i ustawiajac przyrzadem krokowca dobierze mieszanke tak aby lambda byla "szczesliwa"
a swoja droga mozna sobie kupic diodowy za 32zl wskaznik pracy sondy lambda - pokazuje za bogata za uboga lub w normie mieszanka.
