Pablo_Brava Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Witam, padło mi podświetlenie popielniczki i zapalniczki. Nie są to żarówki - wymieniłem i bez zmian. Nie jest to bezpiecznik - pozostałe podświetlenie konsoli środkowej świeci. Czy ktoś z kolegów demontował już ten fragment? Zakładam, że nie jest to bardziej skomplikowane niż odkręcenie pokrywy bezpieczników, ale warot zapytać ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Trudno powiedzieć co to może być, ale samo odkręcenie nie stanowi problemu. Są tam 4 śrubki na imbus chyba 3 albo 4 mm i są one rozmieszczone 2 u góry i 2 na dole. Jak odkręcisz, to zobaczysz kabelki złączone kostką. Nic więcej tam nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japrzy Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 > Witam, > padło mi podświetlenie popielniczki i zapalniczki. > Nie są to żarówki - wymieniłem i bez zmian. > Nie jest to bezpiecznik - pozostałe podświetlenie konsoli środkowej > świeci. > Czy ktoś z kolegów demontował już ten fragment? > Zakładam, że nie jest to bardziej skomplikowane niż odkręcenie > pokrywy bezpieczników, ale warot zapytać ;-) sprawdź czy po prostu nie rozłączyła sie kostka , która doprowadza prąd do tych żaróweczek...u mnie to było przyczyną nie świecącej popielniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuriat Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ja bym zaczął od sprawdzenia napięcia jakimś miernikiem. U mnie po włożeniu nowych żarówek też nie świeciło, przeczyściłem styki i działa do tej pory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo_Brava Napisano 2 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Wielkie dzięki Domyślałem się, że problem będzie banalny, nie miałem jedynie pewności co do prostoty zdemontowania popielniczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo_Brava Napisano 2 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Już po temacie, jak każdy szanujący się "mechanik" tudzież "elektryk" po odkręceniu poruszałem trochę kabelkami i stała się światłość . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
