Problem z UNO Clip_Silnik?
Jestem posiadaczem UNO Clip. Miałem go zamiar sprzedać lecz wystąpił problem z silnikiem... Mianowicie gdy silnik się zagrzeje traci moc na tyle, że nie można sie autem dalej poruszać... trzeba stanąć i poczekać... (gdy dodam w tym momencie gazu wtedy mi go "udławi" i zgasnie... nie ma możliwości odpalenia... dopiero po kilku długich próbach sie udaje... lecz auto chodzi jak traktor ... tak jakby nie palil na wszystkie swiece... ) Gdy się już troszkę odczeka samochód wchodzi na wysokie obroty... i gdy go wyłączę na wysokich to też się go nie da odpalić. Dopiero gdy silnik troche ostygnie.
Filtr paliwa,świece i filtr powietrza mam wymieniony... Uno na wtrysku.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
> Witam
> wtrysku.
> pozdrawiam
cześć...
jeszcze Ci ostały do wymiany kable WN i reset kompa, albo może KAT już powiedział 30.GIF jak masz możliwość zanurkowania pod auto to właśnie przed katem będziesz miał śrubeńke na klucz 17 wykręć ją i się karnij autem jakie tego będą efekty...
Katalizator wywalilem pol roku temu i mam strumienice... reset kompa czyli odlaczenie klem z akm? czy coś wiecej ?
tak i jakieś 1/2h i podłącz spowrotem...
Reset kompa zrobiony kable wymienione i dalej prawie to samo... teraz ma caly czas wysokie obroty
Doszedłem do wniosku ze chyba jest to sonda lambda... po ogledzinach mysle ze jest zatkana wiec podaje zbyt bogatą mieszanke paliwowo powietrzna ... w poniedziałek kupie nową i zobacze co z tego bedzie smile.gif
> bedzie
jesli przez wadliwe dzialanie sondy bedzie wieksza mieszanka to paliwo sie chyba nie bedzie calkowicie spalac... po wykreceniu byla cala smolona...
niepowinna być wogóle okopcona, koloru zdzawego
A jest cała osmolona... przez co dokladnie nie wiem... jutro ją wymienie i napisze czy coś to dało.
opcją sprawdzającą jest opcja "odłącz sonde" komp emuluje wirtualną sonde, wiem bo sprawdzałem, spalanie takie jak fabryka ustawiła ale troche muli... myśle że jeśli będzie tak samo jak "z sondą" jak i bez tzn że ONA
Odłączyłem sonde i jest tak samo... po resecie kompa (tak jak mowiles) nie muli go tylko caly czas ma wysokie obroty frown.gif a z wydeechu smierdzi benzyną...
> mowiles) nie muli go tylko caly czas ma wysokie obroty a z
> może to krokowy się zawiesił
> sonde tez wymień bedziesz miał pewność i spokój
Krokowy wyczyscilem... sondy nie wymienialem... narazie wszystko działa...
Wielkie dzieki za pomoc <piwo>
