Zgrzyty przy dwojce
Ostatnio nasila sie u mnie pewien problem.
Otoz po calonocnym postoju podczas wrzucania dwojki zawsze jest zgrzyt - maly ale jest. Sprzeglo jest wtedy wdepniete w deche.
Po przejachaniu jakis 5 km jest juz ok - jak sie wszystko nagrzeje wymiesza itp.
Zreszta zauwazylem ze na zimnym w ogole jakos szybciej sprzeglo lapie - szarpie.
Czy wina moze byc od sprzegla czy od skrzyni - a moze od lewarka zmiany biegow - jest juz strasznie luzny - wyrobiony.
Czy stary olej w skrzyni (ma juz ponad 110 tys) moze sie do tego przyczyniac...
Ktos juz mial podobny problem z tym ze u mnie zgrzyt jest w momencie przsuniecia lewarka w pozycje 2 biegu a nie w momencie puszczania sprzegla
Szymek
Zgrzyty to wina zepsutego synchronizatora, sprzęgło może szarpać jeżeli masz uszkodzony docisk.
> Witam
> wymiesza itp.
> - szarpie.
> przyczyniac...
> puszczania sprzegla
> Pozdrawiam
> Szymek
> Witam
> wymiesza itp.
> - szarpie.
> przyczyniac...
> puszczania sprzegla
> Pozdrawiam
> Szymek
Mam ten sam problem sick.gif ale tylko jeśli temperatura powietrza jest poniżej zera wtedy przy wrzucaniu dwójki jest delikatny zgrzyt. Niestety jest to juz zurzyty synchronizator frown.gif Ja jednak nie wymieiam go, poprostu w zime muszę troszkę bardziej uważać no i oczywista najlepszy olej zafundowałem+ dodatek do oleju "motorlife" powinno choc troszkę zniwelować ten przykry efekt ok.gif niestety jak nie bedziesz szanował dwójki to wymiana wkrótce murowana no.gif
