Przepustnica 0,9 a 1,2??
Jak myslicie istnieje możliwosc podłaczenia do instalacji 0,9 litra SPI przepustnicy SPi 1,2 l 60 z punto 1??
(Oczywiscie auto zasilane tylko lpg) . Z braku finansów zastanawiam sie czy mapa zaplonu 0,9 dała by rade przy silniku 1,2litra ??
> dać da rade ale niewiem po co bo to takie same przepustnice są
> nieda rady
Ciekawe czy komp od 1,2 60ki spi podszedl by pod instalacje z 0,9SPi hmmmm ........ jezeli nie to czeka mnie zmiana kompa i wiązki oslabiony.gif
pod instalacje 900 komp 1.2 spi podejdzie ok.gif niema problemu ok.gif tak samo jak i od 1.2 mpi 75KM ok.gif
Narazie dolot jest od 60 ki a wpinanie kompa od 75 cos poprawi??
Czy przy tym kompie 4ry wtryskiwacze pracują synchronicznie ? czy sygnał na wtryskiwacz dzielony jest na 4ry????
jezeli bym podłaczył tego kompa np. pod instalke czy coś powazniejszego musialbym przerabiac ??
ciekawe czy map sensor z 900 wystarczy do 1,2 chyba jest taki sam jak 1,1 ?
czujnik polozenia walu to mam z 1,2 ciekawe czy spasuje do instalki 0,9: smile.gif ?
sonda lambda musi być z 1,2??
Pewnie i tak o czyms zapomnialem grinser006.gif ale nie jestem tak biegły w tym temacie
> jak 1,1 ?
> 0,9: ?
> Pewnie i tak o czyms zapomnialem ale nie jestem tak biegły w tym
> temacie
zacznijmy od samego początku..... POSZUKAJ NAJPIERW bo z tego co pytasz to już wszystko było omawiane oslabiony.gif
drugi krok... co ty budujesz i co chcesz uzyskać bo widze że mocno się szarpiesz ale niewiesz w którym kierunku iść.... chcesz coś poprawić i walisz dziwne pytania... powiedz CO a środek na sraczkę się znajdzie wink.gif
Dzieki za info.
Pytam tylko o najmniej bolesne $$$$ swapowanie z 0,9 na 1,2 SPi ( w kwestji elektroniki )
Pewnie bylo omawiane ......faktycznie musze poszperac lepiej ....ale bylem ciekaw co moge wykorzystac z 0,9litra nie ponoszac dodatkowych kosztów. smile.gif
> Dzieki za info.
w jakim stanie kupisz silnik?? co przy nim będzie?? bo może warto jest odrazu pojechać w mpi ok.gif
> elektronike chcesz swapnąć czy cały silnik z elektroniką
chodz mi o silnik z p1 60km spi zamiast 900
Silnik jest w stanie dobrym z góra SPI prawie kompletny(kol wydech,dolot ,wtrysk SPi i wiekszosc czujników)
masz racje z MPI ale koszt góry to okolo 450zl wiazka 150 a niewiem ile komp i reszta osprzetu
Myślałem jak najmniejszym nakladem wpakowac 1,2 a w przyszłosci jakies modyfikacje.
a komp jest??
wiązka może zostać od 900 albo 1.2 spi to bez znaczenia ok.gif dorabiasz tylko 8 przewodów do wtrysków i koniec ok.gif
komp do mpi to 350pln MAX (da rade załatwić za 250pln) oczywiście mowa o ROZKODOWANYCH jeśli chcesz mieć spi a przy tym silniki niema kompa to i tak podobne koszt poniesiesz więc umo lepiej dać odrazu mpi
góra od mpi... od 75KM może i tak ale od 1.1 mpi już są tańsze.... wiesz czy się różnią...... wałkiem tylko zlosnik.gif kolektor ssący wtryski i przepustnica to jakieś 150pln i już masz silnik który ma 75KM .. ja bym wolał dozbierać grosza ok.gif
> jakies modyfikacje.
grinser006.gif jezeli znajde jakiegos kompa od 60 za grosze to mozna by zaczać coś działać w temacie...
..... a kusilo by mnie zeby juz siedzialo 1,2 bo z tego jest niezła baza wprzyszlosci pod dlubanie (tj piszesz MPI ......i inne klocki grinser006.gif)a 900 nie jezdzi i po takim przebiegu to....mozna se w glowe strzelić sick.gif
