Szalejący wskażnik temperatury ???
No i jeszcze jeden problemik
podczas jazdy wskaznik temperatury czasami wyskakuje o jedna kreseczke do gory od temperatury znamionowej, sa to szybki podskoki i opadanie jak wskazowka w amplitunerze smile.gif ale niuton z gory pomaga mu sie uspokoic ! wczoraj wskazowka zaszalala mocniej bo az pod czerwona kreske miala wyskoki ale takie 1 - 2 sekundowe i spadala w dol do nominalnej temperatury.
Co o tym myslicie ? czy to jakis luzny styk na czujniku? czy cos z termostatem ? gdzie szukac przyczyny confused.gif
> gdzie szukac
W archiwum panie kolego. W archiwum.
jedno co jest pewne to to że to nie jest termostat - za duże skoki w zbyt krótkim czasie
Cześć,
Jeżeli piąchopiryna pomaga, to sprawa jest prosta - wyciągnąć zegary, przeczyścić styki i będzie OKi
> No wlasnie za wiele w archiwum to nie ma
Nie bluźnij
klik1
klik2
> Nie bluźnij
> klik1
> klik2
> A szukałem tylko chwilę. Coś się młodzież nie stara
no nie wiem co powiedziec
widze dwie mozliwosci - no moze 3
1. styki przy tablicy przyzadów
2. obluzowany zacisk przy czujniku temp.
3. pekniety kabel
stawiam na punkt 2
U mnie bylo podobnie z tym ze wachala sie tylko w dol az do calkowitego padu...
> podskoki i opadanie jak wskazowka w amplitunerze ale niuton z
mam podobnie, jak przekroczy połowe skali to czasami wejdzie szybko na pierwsza kreske powyzej połowy i szybko opadnie do połowy lup nie chce opaść wtedy wale w daszek i jest ok- podobno to coś z czujnikiem temperatury niewiem.gif
Tez mialem tak calkiem niedawno.
Po odpowietrzeniu i dolaniu plynu pomoglo claps.gif i teraz jest cool zlosnik.gif
