Czyjnik temperatury+polozenia przepustnicy - wartosci
Silnik 1.0 FIRE i.e na wtrysku Magneti Marelli
Czy posiada ktos dane na temat wartosci dla:
-czujnika temperatury dla komputera (ten w kolektorze dolotowym) jakie wartosci przy zimnym i goracym silniku
-czujnika polozenia przepustnicy - jakie wartosci przy max i min wychuleniu i KTORE piny sluza do mierzenia.
PS
Czy mozna odlaczyc czujnik i odpalic silnik zeby sprawdzic czy sa jakies roznice? Czy po tym odrazu musze reset robic, czy komputer uzna to jako chwilowe uszkodzenie czujnika?
> Witam
> DZIEKI
> PS
A wiec po kolei - czujnik położenia przepustnicy:
Dla zamkniętej przepustnicy:
- przy pomiarze dwóch pinów od lewej strony około 1,3-1,4kOhm ,
- przy pomiarze skrajnych pinów 2,3 - 2,4kOhm
Dla otwartej jest na odwrót - tzn :
- przy pomiarze dwóch pinów od lewej strony 2,3 - 2,4kOhm,
- przy pomiarze skrajnych pinów 1,3-1,4kOhm
Czujnik temperatury w kolektorze jest termistorem o ujemnym współczynniku temp i od temperatury 60 stopni C powinien mieć zerową rezystancję, wcześniejszych wartości niestety nie pamiętam ile dla zera, 10, 20 itd.
Jeżeli odepniesz ten czujnik, to zostanie w komputerze zapisany błąd, ale po 60-ciu uruchomieniach skasuje się sam. Odpięcie tego czujnika spowoduje, ze auto nie bedzie rowno pacowało niskich obrotach.
> niskich obrotach.
Dzieki za info, a tu jak mi odpisali na forum Fiata Panda,czyli auta ktorym jezdze:
"Jeśli to ten czujnik co na zdjęciu to:
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2.000 - 3.000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Co do czujnika położenia przepustnicy to mam tylko to:
napięcie wyjściowe: 0 - 5 V
opór: 1.200 - 2.100 omów (pomiędzy + i -)
Ja mierzylem u siebie czujnik temp:
zimny 5,6kOhm ,, goracy 470Ohm
(czujnik z silnika '92 z systemem Boscha zimny:3,2kOhm, cieply 260Ohm) - czyli inna niz u mnie. Pewnie dlatego po zamienieniu rano jakby mial za mala "ssania"
Badalem czujnik przepustnicy(wyjety, wiec dolna wartosc jest ciut mniejsza niz normlanie w aucie) badalem skrajne piny (AiC)
zakmnieta: 0,98kOhm
98% otwarta 2,20kOhm
100% otwarcie 1,98kOhm
Nie wiem czemu maleje przed koncem, wada czy tak ma byc?
Co o tym myslicie?
