Malowanie lusterek i innych
Jakiś partacz tak pomalował lusterka, że złazi mi lakier. Mam też inne elementy plastikowe do odświeżenia. Chciałbym w najbliższych dniach kupić jakiś podkład, zamówić lakier w sprayu i zrobić to w miarę dobrze.
Mam w związku z tym pytania, bo jeszcze tego nie robiłem.
1. Czy stary lakier należy zebrać papierem, czy są jakieś preparaty ?
2. macie jakieś zalecenia co do podkładu ?
3. Może ktoś malował sprayem i wie jaki jest efekt w porównaniu z profesjonalnym lakiernikiem ?
jestem właśnie po takim malowaniu --lusterek , wyszlifuj całe papierem ściernym ,przemyj benzyną ekstrakcyjną , daj podkład, jak wyschnie pryśnij farbą w spraju
wszystkie potrzebne rzeczy kupisz w sklepie gdzie mają farby do samoch. koszt ok. 40-50 zł 20.GIF
> Witam
jak malowałem lustereczko to zabrałem sie do tego jak "lakiermistrz profesjonalista" z ubogim portfelem (widać tak tez można)
1 kupiłem lakier w spray-u koszt 30 zeta
na wszelki kupiłem szpachel (ten najmniejszy)+papiery scierne 240, [600,1000,2500]wodne
podkład w spray-u kolor minia (bardzo dopsze wypełnia)
2 lustereczko rozkręciłem , umyłem i zmatowiłem papierem 240 na zewnątrz jak i wewnątrz ,
3 następnie szmatką zamoczoną w benzynie extrakcyjnej odtłuściłem i kiedy wyschło pssssik podkład na całe lusterko
4 wszelkie duze rysy wgniecenia uzupełniłem szpachlą (używałem do tego szpachlówki+utwardzacz+kilka kropel nitro: konsystencja żadsza i łatwo nakładac wtedy cienkie warstwy szpachlu na rysy wygładzając palcem)
5 następnie papier ścierny 600 a potem 1000 wodny ( to znaczy ze musisz się trochę ubabrac i zamaczac papier w wodzie ,ścierajac tylko miejsca gdzie jest szpachel , a następnie całe lusterko )
6 po wyschnięciu i odtłuszczeniu(znowu) .....psssssik podkład (dla uzyskania lepszego efektu po wyschnięciu psiknij jeszcze raz uważajac zeby zacieków na krawędziach nie porobic )
7 teraz idzie w ruch papier ścierny 2500 i ścierasz podkład tak że ma się świecić na mokro jak psu jaja
8 wysusz wszystko wyczysc i odstaw na 24h zeby podkład się utwardził ostatecznie
9 następnego dnia odtłuśc wszystko i uzyj lakieru nakładając na poczatek naprawdę bardzo skromne cienkie warstwy , kilka warstw powinno wystarczyc
10-te (przykazanie) pasta polerska i miekka szmatka w ruch idą
zdradze ci jeszcze jedną tajemnicę : jeśli nie chcesz w warsztacie spedzić całego wekendu na malowanie weż suszarkę swojej młodej i po każdej czynności wymagającej czasu do odczekiwania (tj malowanie , nakładanie szpachlu , osuszanie) używaj , nie maluj na stole tylko powieś jakis drut , a na nim lusterko
miłej zabawy ..........
