masa do centralnego
czy przewód masy moge wpiąć do tego punktu co jest pod popielniczką obok zapalniczki??zasilanie wziąłem od kostki zapalniczki,a w zasadzie to niżej,od radia, i jak podłącze mase pod popielniczke to mi nie działa zamek...
nie wiem czy mam reklamować, czy próbować żeby działało...
A nie masz tak jakiejś śruby wkręconej w karoserię? Powinno spokojnie wystarczyć. Ewentualnie przykręć do chassiss radia.
Ten centralny w ogóle ci działa przy podłączeniu go bezpośrednio do zasilania? U mnie banglał jak głupi przy podłączeniu do kostki zapalniczki (czy też zegarka - jedną miałem) i to przy walniętym akumulatorze, który po paru godzinach dawał jakieś 11,5V. Potem, ze względów montażowych, wziąłem zasilanie z tego samego kabla co autoalarm. Dzięki temu mam dodatkowe wyzwalanie alarmu przy próbie otwarcia CZ bez rozbrojenia alarmu, bo ma szpilkę na napięciu zasilania (alarm ma opcję sprawdzania spadku napięcia zas.).
Nieważne skąd weźmiesz masę ... musi działać. Sam jak montowałem zamek, podłączyłem wszystko pod gniazdo zapalniczki. Sprawdź jeszcze bezpiecznik, który powinien być na zasilaniu zamka ... już myślałem że też mam zepsuty zamek, a okazało się że to bezpiecznik ...
no mam śrube w karoserii i pod nią dałem mase. Próbowałem bezpośrednio do aku ale też cisza, bezpiecznik jest ok, sprawdzałem co chwile...
No to masz co reklamować
mase wez sobie z innego miejsca ja mialem tak podpietą centralke radio i wzamacniacz do zapalniczki i jak wymienilem na wiekszy wzmacniacz centralka mi nie działała dlatego mase przykrecilem do śrubu ktora jest za wykładziną koło skrzynki z bezpiecznikami.
A sprawdzasz w jaki sposób? Masz już zamontowane siłowniki w drzwiach? Możliwe, że nie spasowałeś dobrze pozycji cięgna i w masterach w dolnym położeniu nie załączają się czujniki zamknięcia. Ja musiałem zrobić odwrotnie niż jest w manualu, tzn. ustalać pozycję przy zamkniętej blokadzie, bo zamek nie działał z kluczyka.
Możliwe też że w samym masterze/masterach walnięty jest czujnik położenia krańcowego - spróbuj czy zareaguje na dotykanie przewodami do zdalnego sterowania do masy.
no właśnie wszystko sprawdzałem na wyjętych siłownikach,żeby nie montować bez potrzeby...nie reagują na nic...
W takim wypadku wszystko wskazuje na to, że sterownik (centralka) jest walnięty. Dla pewności sprawdź jeszcze wiązkę przewodów przy złączu do sterownika - u mnie niektóre były słabo zaciśnięte i przy mocnym pociągnięciu jeden się wysunął.
Niektóre centralki nie działają bez siłowników.
'wyjęte siłowniki' czyli nie wsadzone w drzwi, ale podłączone!
jednak działa,podpiąłem do kostki radia i mase i napięcie, żeby sprawdzić i działa dobrze,tyle że mi sie radio wyłącza na sekunde przy otwieraniu lub zamykaniu biglaugh.gif
To pociągnij sobie prąd bezpośrednio z akukumulatora. Bo się może pewnego pięknego dnia okazać, że upalisz radio albo przewód prądowy.
> prądowy.
a w którym miejscu go wpiąć pod aku? bo chyba nie bezpośrednio do klemy zlosnik.gif
> klemy
Niby czemu nie? Bierzesz dwie nakrętki 8 (albo 10, zależy jakie masz klemy), na końcówkach kabla dwużyłowego zaciskasz końcówki oczkowe takie, żeby przeszła przez nie śruba od klemy i dokręcasz tymi nowymi nakrętkami.
> Wot, radziecka tiechnika
heh, no w sumie co ruskie to dobre (Uaz, Kałasz...)
dzięki wiekie
