Prosze o pomoc w instalacji.
artur2909
Witam Wszystkich. vibra.gif Jesstem nowy.
Zwracam sie do Was z prosbą o doradzenie....
A mianowicie chodzi mi o podloczenie przodu Helix Blue mk2 i tylu wooferow ala boszman 20cm*2 do tego wzmaka http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/manual/Alpine/alpine-amp-mrpf256-spec-install.pdf
Dodam ze radio mam kenia kdc 8021.Z gory dzieki...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam Wszystkich. Jesstem nowy.
No i witaj-tylko sprecyzuj pytanie....bo nie wiadomo o co chodzi.... confused.gif
> Siemka .
> Chodzi mi o jak najlepsze poloczenie tych klockow.A mianowicie czy
> przod pod radio a tyl pod alpinke czy razem pod alpinke mi
> pociagnie??
Masz 4 kanały i 4 głośniki-więc oczywiście że Ci to pociągnie bez problemu.Zastanów się natomiast czy zamiast tego czegoś "a la buszmen" które pewnie masz zamiar umieścić na tylnej półce-nie zrobiłbyś porządnego subika?
Dzieki tylko szkoda ze juz te wooferki
033102bebe_1_prv.gifmam zamontowane...czyli tyl podpinam pod rear a przod pod front.I jeszcze pytanie czy w tej alpince moge zmostkowac tyl na te dwa wooferki i jak to zrobic?
Nie-bo wooferki masz pewnie 4 omowe,a w instrukcji jest wyraźnie napisane że w mostku obciążenie może być 4 omy-więc gdy podłaczysz równolegle 2 x 4 omy...to będziesz mieć 2 omy i możesz uszkodzić wzmacniacz i/lub głosniki.Wzmak ma wbudowane filtry-więc te wooferki puść przez Low pass,przynajmniej nie będą Ci psuć stereofonii...a przy odrobinie regulacji wzmocnienia mogą rozciągnąć pasmo w dół.
Micas dzieki Ci za wszystkie podpowiedzi.
  • Dodaj nową pozycję...
