rozrzad i zaglowki ??
Mam dwa pytanka:
1. jak w sc zdemontowac zaglowki z przednic foteli?
2. co ile w sc 899 trzeba robic cos z rozrzadem? mam przejechane prawie 97 tysiecy i zastanawiam sie czy czasem niedlugo nie powinienem czego wymienic smile.gif
> Mam dwa pytanka:
Tak po prostu zagłówków wyjąć sie nie da- trzeba by chyba ingerować w wewnętrzna konstrukcję oparcia.
Łańcuch w 900 wytrzymuje bardzo duże przebiegi. A jakie są objawy, które nakłaniają do zmiany łańcucha? Bo jak nie ma żadnych, to powinien on wytrzymać jeszcze dużo tys. km.
w starych seicento z zaglowkami jak w cc, to wyjmuje sie tak, ze trzeba odpiac poszycie oparcia fotela, podciagnac je troche do gory i namacac rekoma zatrzask jaki blokuje kazdy slupek od zaglowka.
w nowych owalnych zaglowkach, ktore maja regulowana wyskosc jest duzo latwiej. wystarczy wziac np klucz imbusowy, ale taki maly, czyli np nr 2 lub 3 i wsunac go w dziurke w plastiku w oparciu w ktore wtyka sie zaglowek. otwor widac patrzac na fotel od tylu. nalezy wetknac klucz w kazdy plastik i wyciagnac zaglowek.
ps. mowa o zaglowkach przednich.
jesli jest tak jak w moim cc ( chodzi o zaglowki w przednich fotelach) to wyciagnij zaglowek na maxa zjedz o jednen zabek nizej, zlap za te drazki ( tylko bardzo mocno) co lacza fotel z zaglowkiem i sproboj przekrecic o pol obrotu obojetnie w ktora strone ... jak uda ci sie przekrecic o pol obrotu to walnij piacha od spodu i zaglowek sam wyskoczy smile.gif
pozdrawiam.
w sejach nie bylo przednich foteli z regulowanymi zaglowkami, takich jak w pierwszych cc i maluchach
> o takie tylko wzor tapicerki sie rozni
jesli nie znajdzie sie ktos, kto kupil/mial takie od nowosci - wchodzi w gre wymiana wysiedzianych foteli po 144tys km., jak w linku...
W moich sc zagłówki są owalne i nieregulowane. Przyjrzałem sie dość dokładnie i z moich oględzin wynika, ze zagłówki są wciśnięte do rurki, która jest już konstrukcją oparcia. Rurka ta jest zrobiona z blachy i ma pionową szczelinę na swej długości. Dodatkowo u góry (przy samym zagłówku) rurka ta jest jakby zaciśnięta- jest taka "gruszka". Na moje oko można próbować wyciągać zagłówek, obniżając tapicerkę przy zagłówku i dużym śrubokrętem rozszerzając tę sprężystą rurkę, w której siedzi zagłówek.
