Pytanie w sprawie UNO 1.0 i.e.s
Witam Ja po sąsiedzku
Moja siostra jest posiadaniu tej rakiety jak w temacie rocznik `99 i chciałbym zapytać jak powinny wyglądać osiągi takiego autka?? bo egzemplarz siostry jeździ tragicznie wg mnie osiągi porównywalne z CC700!!! faint.gif siostra twierdzi że jej to wystarcza ale gdy ja spróbowałem to nie mogłem uwierzyć jak to jedzie...! moje CC900 na gaźniku objeżdża uniacza bez wysiłku!
Postanowiłem zdziałać coś w tej sprawie...
Dlatego zwracam sie do was... Czy orientujecie się co może być problemem?? silnik ma przejechane 147tyś... auto zadbane i w ogóle... ja poprostu wymiękam.. pad.gif
> z CC700!!! siostra twierdzi że jej to wystarcza ale gdy ja
a takie rzeczy jak filtr powietrza, świece to powymieniane ma ?
ogólnie z UNO szału nie ma ale do CC 900 powinien być porównywalny
dla porównania uno 1.0 z `94roku (mojego kumpla) wjeżdża na okoliczne górki na 3 biegu... gdzie uniacz siostry ledwie kaszle na 2 biegu... bez obciążenia... sam kierowca w autku.... faint.gif
Masa o 10% większa, ale silnik mocniejszy o 10%, więc powinno się kompensować, ew. CC900 może się lepiej zbierać, ale tylko odrobinę. CC700 obydwa powinny zostawiać w chmurze kurzu.
Do sprawdzenia standard - wszystkie filtry, olej (czy w ogóle jest wymieniany?), świece, kable WN, reset komputera, zatankowanie dobrym paliwem (bez szaleństw, cokolwiek bardziej markowego niż "pan wiesio" wystarczy). Warto też zobaczyć, czy hamulce przypadkiem nie są gdzieś zapieczone i nie hamują w czasie jazdy.
Jeżeli taki zestaw nie pomoże, no to już potrzebne są bardziej zaawansowane badania - stopień sprężania, pompa paliwa, ew. błędy czujników, itp. itd.
Nie chcę oczerniać kobiet, ale maja smykałkę do zamulania samochodów, może w tym tkwi przyczyna.
sprzęgło sie nie ślizga
zacznij od zatankowania dobrym paliwem jakis v power + jakis clener do wtrysku moze byc prestone lub castrol na trase i 100km/h na trojce troche go przepal niech silnik wypali co w nim siedzi
pozniej swiece, filtr powietrza olej
moj dziadek mial matiza po latach przejechał nim kolo 7 tys km palil 10 litrow dwa dni u mnie autko odzywskało oc a silnik zaczął palic normalne ilosci paliwa powtorze dobre paliwo + clener i do dziela
jeżeli to nie pomoże trzba by sprawdzic skład mieszanki moze cos jest nie tak
> clener i do dziela
> nie tak
ok.gif Jutro biorę się roboty i napisze czy coś pomogło..
i na trójce podeptać na maksa kilka kilometrów, żeby przepchać katalizator skromny.gif
Też myśle że trzeba odmulic drania poprostu
