Ustawianie kąta wyprzedzenia zapłonu HELP
Witam.
Tym razem piszę z takim problemem...
Jakoś udało mi się to podłączyć, ale... która świeca jest 1 w niżej wymienionym silniku ? od prawej czy od lewej ? bo nie wiem do której podłączyć urządzenie, a pisze że do pierwszej ma być, chociaż czy to jakaś różnica?
Nts. pytanie, gdzie mam poświecić lampą stroboskopową sciana.gif ? Bo nie mam zielonego pojęcia zeby.GIF
No i najważniejsze... jaki ma być kąt wyprzedzenia? Jakie powinny być wolne obroty? I co jeszcze powinienem wiedzieć zeby.GIF ?
> Witam.
> Zdobyłem przedpotopowe przyądzenie diagnostyczne do samochodów
Nie ma różnicy
> Nts. pytanie, gdzie mam poświecić lampą stroboskopową ? Bo nie mam
> zielonego pojęcia
W okienko w osłonie sprzęgła
> wolne obroty? I co jeszcze powinienem wiedzieć ?
Wolne obroty powinny wynosić około 900rpm. Kąt wyprzedzenia producent podaje 2stopnie, ale można dać 5 i będzie nawet lepiej.
> Proszę o wszelkie informacje jakie tylko mogą mi się przydać
> Nie ma różnicy
Dobra, teraz pytanie od laika bow.gif jaki ma być efekt świecenia lampą w ten otwór koło koła zamachowego zeby.GIF ?
> Dobra, teraz pytanie od laika jaki ma być efekt świecenia lampą w
> ten otwór koło koła zamachowego ?
A byles kiedys na disco? Tzw. efekt stroboskopowy jest tutaj uzyty - ciezko to wytlumaczyc.
stroboskop to nic innego jak bardzo szybko migająca lampa (czasem ciężko to wychwycić). Jak nią poświecisz w ten mały otworek, to rowki na kole zamachowym powinny sprawiać wrażenie 'stałych', tak, jakby się nie ruszały. Jak się przesuwają w jedną lub w drugą stronę, tzn że coś jest nie tak.
To jeszcze dodam, że lampa świeci w rytm iskry i w momencie błysku oświetla znacznik w dziurze. Dzieje się to szybko więc wydaje się prawie jakby świeciła stale ale że oświetla tylko jedno położenie tarczy to wydaje się jakby znacznik stał bo reszta jego ruchu jest w ciemności. No i możesz sobie ustawiać.
No to jednak dobrze myślałem, to coś jak ustawianie obrotów w gramofonie, też chodziło o to że tam te rowki miały stać w miejscu smile.gif
podlaczasz pod pierwszy cylinder tuz za swieca, patrzysz na okienko i tam masz skale od 0 do 15st, ustaw na 2st przy zdjetym z aparatu zaplonowym wezyku z regulatora podcisnieniowego. zeby ustawic kat musisz lekko poluzowac aparat zaplonowy i manipulowac nim w dol lub gore. pzd
> A masz może urządzonko do sprawdzania kompresji w garach??
Nie, zdobyłem tylko jakiś przedpotopowy przyrząd, co podaje obroty, napięcie, natężenie, kąt wyprzedzenia i opór.
a do czego to podłączasz??
a gdzie w clipie znajde to cos do ustawienia wyprzedzenia zaplonu. dziure w obudowie skrzyni juz znalazlem
Hmm, zasilanie do akumulatora zeby.GIF No i taki specjalny kabel podłączany do przyrządu tak BNC do sieciówki który ma na końcu wtyk do kabla do świeci oraz przejście na świece, żeby pracował cylinder normalnie mógł palić...
No i jeszcze jest jeden kabelek którym można podłączyć się pod miernik napięcia i natężenia...
Aaa, no i oprócz kąta wyprzedzenia może mierzyć kąt zwarcia palca.
