włącznik do wymiany?
Dzisiaj wyjąłem włącznik świateł STOP który znajduje się nad pedałem hamulca, popsiukałem go WD-40 wysunąłem regulcję o jeden ząbek, podłączyłem do wtyczki, jedną ręką wcisnąłem pedał hamulca a drugą umieściłem włącznik na swoim miejscu ale gdy zwolniłem pedał hamulca to usyłszałem jak regulacja wskoczyła na swoje dawne miejsce. Sprawdziłem jak działaja światała i chyba nie widze różnicy.
To znaczy że po lekkim naciśnieciu pedału nic się nie zapala, dopiero jak użyje troche więcej siły ale to już chyba nie bezpieczne dla tych z tyłu?
Wymienić hama? Czy rozebrać i coś poprawić? A może tak musi byc!?
U mnie jest tak samo. . Przy lekkim wcisnieciu pedalu nic sie nie dzieje (lekkie wcisniecie - 2-3cm), dopiero pozniej dzialaja swiatla.
Akurat popsul mi sie wlacznik wiec nie naprawielame go , wymienilem i jest tak samo
