punto II tartarini co zrobic??
witam , posiadam punto II 1,2 8v 2002r z instalka tartarini pali kolo 8 -9 ltr i zaczyna plywac na obrotach przy zwalnianiu jak sie rozgrzeje albo jak sie wlaczy wentylator czy jak bedzie mial duzo wlaczonych odbiornikow . podjechalem do gazownika ,podpiol pod kompa i wyregulowal skutek pali tyle samo ale jest bardziej mulowaty trzeba go ciagnac , powiedzial ze juz parownik jest nie stabilny i trzeba myslec o wymianie , co robic kupic zestaw regeneracyjny za 60 zeta czy parownik i tu pytanie jaki model,typ, na elektronike tartarini , gazownik powiedzial 350 zeta ale za jaki nie wiem z wymiana i regulacja , prosze o porade co polecacie??
z ciekawosci zapytam ile zrobiles kkm na tym parowniku?
GP
> GP
auto ma przejechane 144kkm w tym 136 na gazie
GP
mam podobny silnik w Pandzie i regeneruje parownik co 80kkm
mam instalke Tartarini z kompem TEC99 zestaw naprawczy kosztuje 60 PLN taki
> PLN taki
ja kupiłem u tego sprzedawcy zestaw naprawczy do stefanelli. Założyłem i działa bez problemu. Z tego wnioskuję że towar jakościowo dobry. odnośnie regeneracji parownika to temat jest banalnie prosty do zrobienia /oczywiście przy odrobinie chęci i zdolności manualnych/
Polecam regenerację.
Te parowniki dobrze to znoszą. U mnie działa ok.
Wydaje mi się też są jednymi z lepszych jakościowo.
ja tez podejme sie regeneracji , wole to niz dac agzownikowi tyle kasy , wlasnie o to mi chodzilo czy ktos z was regenerowal i jak to sie sprawuje !!!
bo kogo sie nie pytam to mowia ze zestawy sa kiepskiej jakosci itd
Przyjmuje się średnio 100kkm jako dystans życia membran parownika - potem warto regenerować.
