Układ chłodzenia-czujnik temperatury
Sprawa przedstawia sie nastepująco: zaczeło sie od ponadnormatywnych wskazań temperatury pracy silnika(powyżej 1/2 skali,wentyl włączal sie miedzy 1/2 a 3/4, potem coraz wyżej).W warunkach pracy jałowej silnika wentyl chodził ok-włączal sie i wyłączal a temp na skali i tak rosła.Pomyślałem,że to wina wskaźnika i olałem jego wskazania.Dzis po trasie wywaliło pałe wskaźnika poza skale i dopiero pod domem zauważylem lekkie wyrzucenie płynu przez korek-czyli wentyl nie dzialal.Termostat wczoraj otwieral,wentylator nowy sprawny-czy to kwestia czujnika temperatury zamontowanego w chłodnicy?Co ciekawe,nawet po odlaczeniu kabla z tego czujnika wskaznik temp pokazywal aktualna temp-czy temperatura jest odczytywana z innego punktu?Od czego zaczać?Dziękuję za wszelkie pomocne informacje
Przy chłodnicy jest włącznik wentylatora, w bloku silnika z tyłu z prawej strony (w pobliżu termostatu) jest czujnik temperatury dla ECU - niebieskie złącze) a z lewej strony jest czujnik temperatury dla wskaźnika (czerwone złącze). Wentylator ma się włączać ponad 1/2 ale grubo poniżej 3/4 skali.
To w takim wypadku wentylator jest uruchamiany tylko i wyłącznie na podstawie wskazań z czujnika umieszczonego w okolicach termostatu,czy niezależnie od tego punktu pomiarowego? Może to termostat zbyt późno się otwiera?
Wentylator jest sterowany tylko i wyłącznie włącznikiem bimetalowym przy chłodnicy. Jeśli termostat się nie otworzy to wentylator się nie włączy.
> się nie włączy.
A czy w opisanej przeze mnie sytuacji moze mieć częściowe otwieranie i zamykanie termostatu.Temperatura silnika ciągle rosła mimo,ze wentylator właczyl sie troche popracowal i wylaczyl.Tak czy siak,chyba trzeba podjechac do jakiegoś magika.Może termostat nie jest w 100% sprawny lub czujnik w bloku uszkodzony lub tylko włacznik bimetaliczny w chlodnicy, lub wszystkie 3 rzeczy
Żaden z czujników w bloku nie ma nic do działania wentylatora. Masz albo za mały przepływ płynu (uszkodzona pompa wody) albo zacina Ci się termostat.
Tak, sprawca okazał sie termostat, który nie otwierał do końca.Dzięki serdeczne za pomoc.Pozdrawiam
