Gorąca felga z tyłu
Witam, wczoraj tylne koło zaczęło piszczec po długiej podróży - gorąca jest lewa felga z tyłu. Miesiąc temu wymieniałem weżyki z przodu jak miałem ten sam problem i pomogło - chyba trzeba było od razu wymieniać tył... frown.gif czy to może być jeszcze coś?? pompa jest ok, płyn jest nowy, proszę o rady. Z góry dzieki za pomoc.
Zobacz czy ręczny odpuszcza, może rozpierak się zatarł niewiem.gif Musisz rozebrać i popatrzeć.
> było od razu wymieniać tył... czy to może być jeszcze coś??
> pomoc.
Mam przykrą wiadomość, niestety musisz rozebrać tył i...
wtedy okaże się jaka jest przyczyna. Tak na szybko nie jestem w stanie powiedzieć co spowodowało blokadę, podejrzewam że masz kłopot z samoregulatorami i sprężyny nie odciągaja szczęk od bębna, równie dobrze mogły Ci się powiesić rozpieraki i zablokować na stałe niewiem.gif . Nie będę zgadywał, zabierz się do roboty, pooglądaj tył po zdjęciu bębna i wtedy pytaj.
> No to ewidentnie coś bloczy koło
> Zobacz czy ręczny odpuszcza, może rozpierak się zatarł Musisz
Ręczny odpuszcza i po wymianie szczęk łapie i mocno trzyma. Dziś było już ok - tylko widocznie w czasie długiej jazdy coś się rozgrzewa i dzieję się coś niedobrego
A może szczęki stają "bokiem"
Niestety musisz rozebrać, tak ciężko coś wywnioskować
> To nie wiem, sprężyna odpuszcza, ale to wtedy pedał był by miekki
obstawiam okladzine odklejona od szczeki . smile.gif Moze to troche malo prawdopodobne ale mozliwe. Mnie skutecznie zablokowalo pewnego razu. Stop na skrzyzowaniu i ani metra dalej. Wpadlo jedno za drugie i amen. smile.gif
> obstawiam okladzine odklejona od szczeki . Moze to troche malo
> drugie i amen.
> drugie i amen.
A mi nie zablokowało zupełnie tylko na tyle że koło piszczało i felga się nagrzała. Poza tym odpuściło zupełnie po tym jak hamulce wystygły.
Tak jak piszesz to miałem miesiąc temu przód zablokowany - ten samochód chyba próbuje mnie zmusić żebym go sprzedał ale się nie poddaję wink.gif Ostatnio nawet w reklamie PLUSA pokazują zepsute UNO wink.gif
Jechałem w zeszłym roku nad morze i zagrzała mi się tylna felga. Postawiłem samochód i na następny dzień koło zablokowane... Próbowałem ściągnąć bęben - i nic. Po godzinie walki ze złości przywaliłem uniacza młotkiem w ten bęben i... odpuściło. Od tamtej pory jest wszystko OK. smile.gif
> drugie i amen.
Miałem to niedawno - ale koło się nie grzało... Więc musi co innego...
Przem
