wymiana cieczy układu hamulcowego.
witam jak w temacie... jak mam sie za to zabrać i czego bede potrzebowal. Fiat uno 1000Fire gaźnik 93r.
Odpowietrzniki i pewnie cylinderki spineyes.gif, płyn hamulcowy i trochę cierpliwości 893goodvibes.gif
> Odpowietrzniki i pewnie cylinderki , płyn hamulcowy i trochę
> cierpliwości
a jak to sie robi?
> a jak to sie robi?
Kluczyk do odkręcenia odpowietrzników, ktoś do pomocy, bo potem trzeba odpowietrzyć układ ok.gif
> nie ma:/
Musisz przygotować się na wymianę przewodów hamulcowych - jak źle pójdzie to można i całą instalkę wymieniać 270751858-jezyk.gif
Zacznij od poluzowania odpowietrzników i jak się uda to odkręcasz korek na zbiorniku od płynu hamulcowego i powolutku dolewasz płynu - DOT 4 myśle , że będzie dobry.
Jak zaczną się komplikacje w stylu upierdzieliłem, lub zjechałem odpowietrznik- to już gorzej 893goodvibes.gif
Możesz też mieć cyrki z korektorem hamowania kół tylnych, ale jesłi dojdzie do wymiany przewodów.
Wszystko zależy od stanu w/w elementów ok.gif
mam uno z 93 roku i od poczatku plyn raczej nie byl wymieniany. i pomyslalem ze moze wkoncu to zrobie. ale jak piszesz ze sa takie komplikacje to moze sobie odpuszcze.
Jeśli płyn nie jest zasyfiony wilgocią, a raczej jest spineyes.gifPodjedź gdzieś do warsztatu i się zapytaj ile to by kosztowało, bo hamulce ważna sprawa, ael kiedyś byłem świadkiem jak przyjechał starszy pan i właśnie chciał tylko wymienić płyn- co do czego cała instalacja łącznie z pompą poszła do wymiany icon_rolleyes.gif
do odpowietrzników najlepszy jest klucz: WD-40 + nasadowy number 8 albo 10 ,więcej niepamiętam wink.gif
> mieszkasz w Polsce ? i gdzie ?
tak z polski Bielsko-Biała
troche kijowo jak byś miał bliżej to bym Ci to zrobił
najlepiej wpierw dzien wczesniej napuscic wszystkie odpowietrzniki nafta albo wd-40.
nastepny krok to wypompowac mozliwie dokladnie plyn ze zbiorniczka plynu hamulcowego. najprosciej duza strzykawka lekarska z wezykiem
next,zalac nowym plynem zbiornik do max i wziac sie za odkrecenie odpowietrznikow poczynajac od kola ktore ma najdluzszy przewod hamulcowy.
na odpowietrznik nalozyc przewod z tworzywa (przezroczysty) poluzowac odpowietrznik i pompowac tak dlugo az zacznie wyciekac nowy plyn (zwykle widac roznice po barwie).
czynnosc powtorzyc dla pozostalych 3 kol.
pozdrawiam
> nafta albo wd-40.
> wezykiem
> hamulcowy.
> pozdrawiam
Do tego sprawdzaj co jakis czas poziom płynu w zbiorniku i uzupełniaj w miarę potrzeb.
Jeżeli płyn nie był wymieniany od początku polecam nawet przepłukanie układu - to znaczy po wymianie, pojeździć kilka dni i wymienic ponownie. Ta czynność pozwoli oczyścić cały układ ze wszystkich śmieci.
Przy okazji skoro i tak będzie wymieniany płyn w układzie można sprawdzić wszystkie części czy sprawne , wężyki czy nie do wymiany zwłaszcza elastyczne, gumki, osłonki czy nie sparciałe do wymiany itd
