Evanda - eksploatacja
Po prześledzeniu dotychczasowych wątków poświęconych autku - nasuwa się pytanie jak moga wyglądać koszty serwisowania i ewentualnych napraw po gwarancji?
Czy sa bezproblemowo dostępne częsci zamienne, czy raczej trzeba sprowadzać z Niemiec na zamówienie? Jakie ceny - oplowskie czy koreańskie?
Czy rzeczywiście dużo części pasuje od Leganzy?
Czy są jakieś zamienniki oryginałów, czy samochód zbyt rzadki i tylko częsci oryginalne?
Są jakieś typowe awarie, czy raczej auto bezawaryjne?
Czy to prawda, że nie ma nie tylko komputera, ale nawet wyświetlacza zewnętrznej temperatury?
Czy silnik w ogóle nie ciągnie z dołu i elastyczność bardzo marna?
Kiedys jeździłem przez 4 lata nubirą I z silniekiem 2.0 (chyba to ten sam) i bardzodobrze się zbierał, ale tu jednak parę setek kg więcej...
Pozdrowienia
> koreańskie?
> częsci oryginalne?
kupilem evande niedawno i jeszcze w niej nic nie robilem, ale wiem ze czesci to bedzie taka sama historia jak z leganza tak wiec zadnej tragedii nie bedzie. serwisowanie mozna robic w kazdej stacji DU tak wiec ceny jak najbardziej koreanskie a nie oplowskie ok.gif
nie mam pojecia jeszcze sie nic nie popsulo i mam nadzieje ze tak juz zostanie smile.gif
kompa nie ma, ale temperature zewnetrzna pokazuje na panelu od sterowaniu klimy jak wcisniesz pokretlo od regulacji zimno/cieplo to wtedy na moment pokazuje sie wartosc temp zewnetrznej
tego bym nie powiedzial, demonem mocy i predkosci to on nie jest ale spokojnie daje rade zeby sie dosc sprawnie poruszac, IMO oczywiscie.
Dzięki za odpowiedź. Oglądałem dziś pierwszy raz z bliska to auttko i przyznam, że trochę rozczarowało mnie to plastikowe drewienko w środku(jego olbrzymia ilośc i dziwny odcień). Sam juz nie mogę patrzeć na podobny wynalazek w avensisie...
Witam!
To moze ja sie dolacze do dyskusji jako wlasciciel mojej Wandy i Bandy.
Samochod jest zbyt nowy , aby mozna bylo ocenic awaryjnosc.
Z czesciami nie ma problemu , mozna cos wyszukac w internecie.Tak jak pisalem wczesniej zawieszenie i silnik - to to samo lub bardzo podobne do Leganzy.
Na reszte Twoich pytan odpowiedzial juz kolega.
Co do jazdy Evanda. To w 100% limuzyna i nie oczekuj od niej wlasnosci BMW, ale tira lub dwa wezmiesz bez problemu.
Pozdr
Arek
Evnada 04 CDX W-wa
> koreańskie?
> częsci oryginalne?
> więcej...
> Pozdrowienia
