hertz vs eton ...
wszelkie sugestie mile widziane ...
Eton - zestaw 3 drozny dedykowany do Golfa
vs
Hertz HV165L + HD500 + HT25 + modowana zwrotnica
(ciecie ok 750 i 2500 Hz)
zakladam ze dostanie to ok 25-35W mocy
a jak sie nie da do jakiegos JL'a 250mm w 20litrowej skrzyni dorzuce
> vs
> 3 drozne bo chce sprobowac bez suba zejsc nisko
sprobowal bym hertza ale nie zejdziesz nim tak nisko odrazu dozucaj jl 10w0 albo w1 grinser006.gif
> jl 10w0 albo w1
wlasnie dlatego hertza papierowego chce wsadzic ... papier potrafi - a wystarczy mi 40hz ...
od czasu zmiany suba w domu uznalem ze w aucie nigdy nie bede mial dobrze zeby.GIF
> vs
Jak masz tak mało mocy to po co 3way?? Nielepiej lepsze a dobrze zestrojone dwie drogi?? Przedewszystkim HD500 niepotniesz tak nisko - miałem go kiedyś. Minimum to 900hz. Pozatym jak dajesz średniaka to poco chcesz dociążać tak niskimi częstotliwościami kopułkę wysokotonową?? Potnij ją wyżej - średniak to spokojnie nadrobi a kopułka nabierze lekkości w przekazie. To samo ze średnim - niemusisz go ciąć mega nisko - niezawsze o to chodzi. Tutaj masz opisane moje boje z zestawikiem hertz'a tyle że tweeter był HT250. Teraz mam 2way w aucie i jest lepiej - przedewszystkim łatwiej. Może kiedyś dorosne do tego żeby powrócić do 3way.
chodzi o lokalizacje glosnikow tylko tweeter ma w miare sensowne miejsce
> miejsce
No tak .... Woofer lepiej zamontować na słupku a średniak w drzwiach grinser006.gif
ech ... nie ma jak rozmawiac powaznie
> ech ... nie ma jak rozmawiac powaznie.
Poważna odpowiedź na poważne stwierdzenie.
Czepiłeś się że tylko tweeter jest dobrze zamontowany. Nie napisałeś dlaczego sądzisz że reszta jest źle - a wymagasz aby ktoś konkretnie z tobą rozmawiał.
woofer gra kolo nogi (uda)
mid ma miejsce kolo kolana, niby fajnie, ale przy moim ustawieniu fotela ustawiony jest tak ze go zaslania uchwyt drzwi
tweeter kolo klamki - jak to w skodzie tez prawie dobrze
No to w tym ułożeniu faktycznie nic ciekawego z tego może nie wyjść. Średniaka z tweeterem lepiej na słupek wrzucić, Natomiast woofer - niestety - albo w oryginalne miejsce - lub przeróbka tapicerki confused.gif
na slupek sie nie da bo kurtyny sa
Da sie i kurtyny nie maja nic do tego ....
Wielokrotnie zrobione i sprawdzone .
znaczy wybijaliscie kurtyny zeby sprawdzic czy to nie wystrzeli glosnika ze slupk a?
Kurtyny zostają - słupek się odchyla wiec głosniki dobrze zamocowane przeszkadzać nie bedą.
poczekam
teraz zaloze AD albo dego w oryginalne miejsca i poszukam czegos co nie naprawde zachwyci - wtedy bede sklonny 'moze' poswiecic slupek
> poczekam
> slupek
