SKRZYNIA BIEGÓW DO PUNTO I
Mam pytanie ile może kosztować naprawa skrzyni biegów do punto I 99r. Może lepiej kupić - ale gdzie możecie dać jakieś namiary na firmy, które takie cosik sprzedają.
Wymiana skrzyni + skrzynia na gwarancji ok 900 zł. Sama skrzynia 400-600 zł (w zależności od przejechanym km). Najlepiej kupić gdzieś gdzie masz pewność że taka faktycznie jest jak ją opisują. Naprawiać sie nie opłaca. Kupa roboty i elementów do wymiany za które trzeba zapłacić. Raczej wymiana całego elementu jest zalecana. A jaki problem?? źle wchodzą biegi? jaki masz olej?
Problem jest taki, że skrzynia zaczyna huczyć - tak wczoraj stwierdził mechanik - podobno można wlać jakiś preparat który to wygłuszy, ale stwierdził, że i tak się zaczyna psuć. frown.gif
a ile do skrzyni wchodzi oleju i najlepiej jaki wlewać??
Wchodzi wg instrukcji 2.4 l. Ale 2 l wchodzą w praktyce. Oczywiście nie wlewac mineralnego - tylko pół syntetyk.
Witam, proponuję wymienić olej, zmienić sprzęgło i wymieniać biegi przy obrotach mniejszych aniżeli 1'200.
Ja u siebie nie też to mam. 50'000 km temu byłem w ASO i facet powiedział mi, że to normalne. Że "od dziś ma zmieiać biegi poniżej 1'500 obrotów" a nie przy 2-3tys. Powiedział, że nawet jak wymienię to będę miał to samo. Punto tak ma ;-).
Uwierzyłem, wymieniłem olej co spowodowało, że tarcie ustąpiło. Obecnie mam prawie 120'000 i od pukać nic sie nie dzieje, ale biegu przy 3'000 nie zmienie - chyba by się skrzynia uszkodziła ;-).
Paweł
