POMOCY!
Proszę o pomoc! Mam Skodę Felicię 1.6, w 2003r. zamontowałem w firmie POLGAS (Warszawa) instalację gazową II generacji (POLGAS) z wymianą kolektora plastikowego na metalowy. Do niedawna wszystko było OK, aż tu zaczął mi gasnąć silnik (zasilanie gazem) podczas hamowania i zwalniania (hamowanie silnikiem). Byłem w POLGAS-ie od środy parę razy (podłączli i regulowali), dziś wymienili mi sondę lambda, która ponoć miała być do wymiany (sondę ja kupiłem, bo nie mieli - 255 zł, wymiana u nich 100 zł) i nic nie dało! Nie da się jeżdzić na gazie - silinik gaśnie (jak wcześniej), a na benzynie szarpie, ale jedzie.
Pomóżcie! co robić? Może ktoś zna dobrego fachowca w Warszawie? Zaczynam wątpić w sens instalacji gazowej!
Na gazie nie chodzi, a na benzynie szarpie ?
Miałem tak w lanolocie jak mi się woda jakimś cudem do kompa gazowego dostała - wyciągnij płytkę i zobacz, może to to.
Z tą sondą to niestety przepłaciłeś
Wystarczyło kupic jakąś z allegro za 80 zł.
A instalacja wymaga solidnej regulacji i powinno być OK.
Może podjedź tu http://geogas.waw.pl - ktoś ich niedawno tu polecał
albo do Czakramu na Okęcie (ul. Maciejki) www.czakram.pl
Dzięki spróbuję!
Tylko jak do niej się dostać (tej płytki), żeby nic nie uszkodzić?
Odpiąć wtyczkę z kablami od kompa, całe pudełko wziąć do domu i przebadać pod lampą czy jest jakaś śruba albo zaczep plastikowy.
Odpięcie wtyczki jest bezpieczne - inaczej (na odwrót) jej nie włożysz (chyba że młotkiem), a ustawienia komp pamięta w EEPROM-ie (pamięci nieulotnej, która się nie kasuje po odpięciu zasilania).
Ja miałem sterownik LANDI LES98, tam się zdejmowało plastik z dołu obudowy po podaważeniu 2 zaczepów, okazało się jeszcze że płytka drukowana była przyklejona lekko klejem do obudowy, który puścił po lekkim podważeniu śrubokrętem.
Wtedy jak wyciągłem to na płytce było pełno wilgotnego osadu - wsadziłem całą płytkę do denaturatu (wchłania wodę), wyczyściłem szczoteczką do zębów, wysuszyłem, zamontowałem - i jeździł lepiej niż po regulacji u gazownika grinser006.gif
w czakramie (od momentu jak jest nowa ekipa) nie moga mi mojego justa wyregulowac wrrr.gif
