Awaryjne co to może być??
Hej,mam taki problem nie działają wogóle awaryjne i próbuje dojśc do tego co to może być,generalnie napiszcie prosze czy to normalne że po włączeniu zapłonu podświetla się przycisk awaryjnych,potem jak wciśnięte są awaryjne te przestają też działać kierunki,czy to może być przycisk czy coś innego?jak myślicie...z góy dzięki za sugestie pozdro
> za sugestie pozdro
> za sugestie
po tym jak ukreciles te przewody przy kierunku bocznym, to teraz mozna obstawiac wszystko ;p
z radiem nic nie było robione...
właśnie że nie okazało się że wypioł się kabel jak poruszałem kierunkiem więc nie obstawiałbym za tym...nie wiem czy przycisk może robić tyle zamętu ale spórbuję wymienić będę wykluczał po kolei
