Kontrolka poduszki, ale czemu
Witam może tak niedawno tj miesiąc temu rowerzystka mi wyjechała wgnieciona macha i pęknięta szyba no trudno, dzisiaj zmieniałem klocki kabel od zużycia klocków był przerwany no to go połączyłem, przejechałem 50 km i ;| błąd poduszki wyskoczył czemu i dlaczego ??
> czemu i dlaczego ??
Masz 2 czy 4 poduszki?
Pewnie coś nie styka, jeśli masz 4 poduszki to możliwe, że problem dotyczy lewej bocznej poduszki-tej w siedzeniu kierowcy, fotel kierowcy podskakuje i jest z definicji najbardziej eksploatowany a złączka od poduszki pod nim nie jest doskonała.:)
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
mam dwie podobno zeby.GIF jeszcze mam takie pytanko czy możliwe że błąd wyskoczył przez to że przy przekręceniu kluczyka mam duże zapotrzebowanie na prąd :> montowałem lodówkę na szybko i nie dałem włącznika czyli przy przekręceniu kluczyka załącza się lodówka która bierze ok 4A
> mam dwie podobno jeszcze mam takie pytanko czy możliwe że błąd
Jeśli masz za niskie napięcie na akumulatorze to mogą być takie objawy.
Pozdrawiam BAS
> objawy.
> Pozdrawiam BAS
a jakie powinno być, mam chyba 13 w spoczynku tzn tyle było 3 yg temu
Jak masz zapiętą lodówkę, która bierze spokojnie 3-4A+rozrusznik to możesz mieć spory spadek napięcia, nie twierdzę, że 3-4A to dużo w stosunku do rozrusznika, ale dość dużo Ci ta lodówka wsysa. Zobacz jaki masz spadek napięcia przy podłączonej lodówce przy włączonym zapłonie:)
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
jutro będę majstrował a jak sie nie uda to podjadę do elektryka niech kasuje w sumie planowałem jechać w końcu na kompa a i przy okazji zobaczę wogóle czy jest poducha jak i tak błąd wyskoczył zeby.GIF
