Wydaję mi się, że to UPG...ale...
Samochód: Fiat Punto 1.2 8V z 2000r + LPG, 133tys przebiegu
Dużo wątków tutaj już przeczytałem i chciałbym przedstawić moje objawy. Proszę o opinie - w mojej ocenie tutaj pisują lepsi mechanicy niż można spotkać w ASO wink.gif
Generalnie problem narastał od jakiegoś czasu. Na początku był kłopot z odpalaniem - nie palił jeden gar przez 2-4 km, później po rozgrzaniu było wszystko ok. Wymiana świec + przewodów nie pomagała.
Ostatnio jest coraz gorzej, duże trudności z odpaleniem, znikający płyn chłodniczy, spadek mocy. Aby wykluczyć problemy z LPG, od kilku dni wyłącznie jeżdżę na benzynie.
Oto co zaobserwowałem:
- poziom oleju bez zmian od ostatniej wymiany
- kolor i konsystencja oleju bez zmian
- znikający w dużej ilości płyn chłodniczy (około 1l na 40km)
- pojawiające się bąble gazu w zbiorniku wyrównawczym
(np. silnik gorący, odkręcam korek zbiornika, poziom się podnosi aż do wlotu, ale nie wypływa, zakręcam korek, odpalam silnik i gazuje. Pojawiają się duże bąble i poziom płynu w 15s obniża się PONIŻEJ MIN !!!)
- po otwarciu korka zbiornika wyczuwalny delikatny zapach spalin i benzyny
- spaliny z rury wydechowej na węch prawie w ogóle nie śmierdzą, subiektywnie wyczuwam tam duże ilości pary wodnej
- brak wycieków w nagrzewnicy (w środku sucho), chłodnicy, wężach, parowniku, termostacie i pompie wodnej (o ile nie paruje)
Oto co zrobiłem do tej pory (nie pomogło):
- wymiana świec + kabli WN
- wymiana cewek WN
I co Brać sądzi o tym? Czy może ktoś poleci jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Wrocławia?
Marcin Z
Typowy objaw UPG kanału wodneg wiec nie ma na co czekać-co najwyżej mozesz zrobic analizę płynu chłodniczego niekóre zakłady tak robia aby potwierdzic diagnozę.
Na 99% stawiam na UPG. Bardzo podobne objawy miałem w poprzednim aucie, jakim było seicento.
