Pilna sprawa-sprzęgło!!!!!!
witam!! Mam problem ze sprzęgłem.... działo sie tak, wciskam sprzęgło włączam bieg, pusczam sprzęgło a auto niejedzie.....tak jak by linka sie zacinała, po kilkakrotnym nacisnieciu sprzegła wszystko wraca do normy, tak miałem 3 razy, dzisiaj niestety tak niebyło, tzn. linka nieobija do końca (pedał sprzegła jest jakies 5 cm niżej) i minimalnie ciągnie....po dodaniu gazu jest to samo, spsikałem wszystko wd-40 bo muslałem ze moze cos sie przycina ale to niepomogło, co to moze byc?? docisk?? linka??
Wygląda to na padnięty docisk, w zależności jak się ustawi to wysprzęgla.
Prawdopodobnie parę listków się wyłamało i taki efekt
Ja stawiam na docisk
Z resztą możesz poluzować linkę i sprawdzić, czy luźno chodzi.
A ja bym sprawdzil linke - kumpel ostatnio mial podbny przypadke, kupil nowe sprzegielko a podczas monazu okazalo sie ze linka wyzionela ducha.
może w słoneczku czy jak to się tam nazywa zrobił się głęboki rowek i to co w nim jest nie może wyjść, ściągnij skrzynie i zobacz zlosnik.gif
> wyzionela ducha.
Fakt też bym od tego zaczął, ale z tego co Kolega napisał wydaje mi się , że dosik padł, miałem tak u siebie, a najśmieszniejsze jest to , że prawie 1kkm tak zrobiłem screwy.gif
No i dobra rada - najpierw warto wyciagnac sprzglo, obejrzec, a potem jechac kupic, bo nigdy nic nie wiadomo - ja w starej litrowce mialm jakies wieksze sprzeglo, juz nie pamietam od czego dokladnie
> dokladnie
Prawda, ze sprzęgłami w uno to jest tak namieszane, że najlepiej ze starym jechać do sklepu.
fajnie sie mówi......
Tu się zgodze, tylko gorzej jak takowego nie mają i czekasz chgw ile sick.gif
no ja 3 kilometry tak jechałm do domu, jakies 10 km/h bo szybciej sie nie dało.....
> dokladnie
tak zrobie bo byłem u kumpla w hurtowni i mówi ze sa 2 rodzaje, rozne srednice czy cos
> nie dało.....
O to nieźle yikes.gif, ja u siebie miałem tylko problemy z zapakowaniem biegów, ale większoćć drogi to była traska
czy 100 zł za wymiane sprzegła to duzo?? bo ojciec od kumpla mówi ze za 100 moze mi to zrobic.......
> O to nieźle , ja u siebie miałem tylko problemy z zapakowaniem
u mnie problemów ze zmienianiem biegów nie ma, tylko ze auto tak jakby cały czas na pół sprzegle....i nieche jechac.......
Imo taniocha, za same sprzęgło płaciłem więcej , a robotyy troszkę jest
> jest
Czyli cos, pewnie jakieś elementy docisku, przyblokowały tarczę
> wiem
Ty jesteś mechanik to moze przyjedziesz i mi to zrobisz smile.gif daleko niemasz smile.gif
> w takim razie jutrzejszy dzien spedze na wymianie sprzgła.....
Powodzenia ok.gif napisz co poleciało
o ile sie niemyle to wymienia sie cały komplet tzn. łożysko, dociska tarcze tak??
> tarcze tak??
> Powodzenia napisz co poleciało
jutro jak skończe to napisz co i jak, czy za sprzegło 270-310 zł to duzo?? bo po tyle jest u kumpla, cena w zaleznosci od srednicy bo podobno sa 2 rodzaje
Z ceną to Ci nie powiem, bo nie pamiętam ja do siebie brałem LUKa czy coś takiego i jak na razie chodzi ładnie, a dostaje równo po pupa.gifok.gif
qrde ja niewiem jakiej firmy jest te u kumpla
> Ty jesteś mechanik to moze przyjedziesz i mi to zrobisz daleko
> niemasz
ja Cie prosze rotfl.gif jedyne co się na prakcie nauczyłem to zmiany klocków i pompowania kół hehe.gif ale skrzynie to chyba nie jest tak trudno zdjąć zlosnik.gif
> ja Cie prosze jedyne co się na prakcie nauczyłem to zmiany klocków
> i pompowania kół ale skrzynie to chyba nie jest tak trudno
> zdjąć
to to akurat zadna filozofia....klocki wymieniałem sam, a koła napompowac tez umie..... smile.gif
> Trudno, dalej nie pomogę , ale trzymam kciuki za Ciebie
> tarcze tak??
> srednice czy cos
tanio
Witajcie!! A wiec tak, wyciągneliśmy wczoraj skrzynie i okazało sie ze to nie do konca była wina sprzegła, tylko kawałka głowicy rozrusznika który rozleciał sie w zeszłym tygodniu i to on wszystko blokował frown.gif Ten znajomy co mi to robił powiedział ze stare sprzegło mogło by jeszcze troche byc ale juz tez nie jest najlepsze, docik tez w raczej kiepskim stanie wiec skoro juz kupiłem sprzegło (Valeo 275 zł) to zostało wymienione, teraz mam nowe sprzegło ale mam problem z biegami..... frown.gifsciana.gif zostały odpiete ciegna od biegów od skrzyni i dzieje sie tak ze jest np. 1-2-3-4 a niema 5 i R albo tylko 1-2 albo tylko 3-4..... sciana.gif wczoraj do 01:30 z tym sie meczylismy i dalismy sobie spokoj, jutro rano ten kolo ma mi to zrobic, mam nadzieje ze jak wroce ze szkoły to wszytsko bedzie oki, nawed na AK dzisiaj niemoge jechac.....a miałem odbrac polarka....
> wszystko blokował Ten znajomy co mi to robił powiedział ze
> nowe sprzegło ale mam problem z biegami..... zostały odpiete
> a niema 5 i R albo tylko 1-2 albo tylko 3-4..... wczoraj do
Może masz luzy na łącznikach sterowania biegami, jak rozmontowaliście to się jeszcze bardzej "rozkołatało" no i pupa.gif
