ET 35 8" przod ET 35 9" tyl podejda do Astry II?
Felgi to 17" Chce na to zalozyc gumy 215/40/17 wejdzie to?Czy moze z tylu lub przodu bedzie obcierac?
Z tylu bedzie tarlo napewno. I to niezle
Jezdizlem na 215/40/17 ET 35 8''
Seryjny zawias . no i z przodu tarlo o ran nadkola u gory a z tylu cialem ranty szlifierka po 7mm i dalej tarlo o ranty blotnikow... tak wogole to sie nie prowadzila w koleinach wogole... byl efekt ze kola jechaly nie w koleinach tylko na.. przy duzej predkosci nie raz mnie jebnelo tak ze pobocza zalapalem... zreszta muslaem zdjac te kola bo przy 20km/h wjechalem w dziure w samym centrum warszawy i guzy sie porobily na oponach... nie polecam takich kolek
ahhh sorki nie przeczytalem ze to do astry 2 a ja napisalem o asterixie 1
> asterixie 1
Jezde na 17 i nienarzekam prowadzi sie dobrze. A z kolein nie wyrzuca mnie na pobocze wiec cos musiales miec nie tak.
Ale w Astrze II mialem 9 calowe kolka z tylu i mielem problem z przycierkami.
Teraz mam tez 17/40/215 i jezdzi sie bardzo dobrze!Tyle ze teraz mam 7" + dystasnse po 2cm i jest ok!Chcialbym zalozyc alusy z parapetem,no i wlasnie boje sie o ten tyl 9" Opony 215 beda dobre na 9" czy moze za waskie?
Mialem nowiutkie oponki.. i felgi byly po prostowaniu .. do Fki to troche za duze kolka... zreszta Astra 2 ma nowsze zawieszenie od 1 wiec moze to tez ma jakis wplyw..
