Definitywne odgrzybienie
przejrzałem wszystkie (mam nadzieję) posty na całym autokąciku dotyczące odgrzybiania i usuwania nieprzyjemnych zapachów z klimatyzacji. Doszedłem do wniosku, że najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie mechaniczne (ręczne) wyczyszczenie parownika i kanałów wentylacyjnych. Obawiam się jednak, że przy mojej kiepskiej znajomości "anatomii" bravy mogę mieć spore problemy.
W materiałach Zembowicza nie znalazłem zdjęć, czy rysunków które pokazują umiejscowienie parownika lub sposób dotarcia do niego.
Czy ktoś z kolegów "przecierał szlaki" w tym obszarze?
> to jest ostatecznosc,próbowałes chemii
Nie próbowałem. Taki miałem plan, ale jak się naczytałem na kąciku, że efekt jest krótkotrwały i (w zależności od zastosowanego środka i metody) nie zawsze zadowalający, zacząłem się zastanawiać czy nie pokusić się o bardziej drastyczne metody.
O ile dobrze zrozumiałem opinie kącikowiczów, to największym producentem grzyba, a w konsekwencji nieprzyjemnego zapachu, jest parownik.
Generalnie mógłbym sobie cały temat olać ponieważ w 99% użytkuję samochód sam. Ostatnio dwuktornie wybraliśmy się z koleżanką-małżonką i naszym krasnalem na wycieczkę za miasto. Oczywiście klimatyzacja włączona. Każdorazowo po takiej wyprawie krasnal zaczyna chorować. Analizując wszystkie czynniki wniosek jest tylko jeden - przyczyną jest zagrzybiona klimatyzacja (śpieszę poinformować, że jestem zagorzałym zwolennikiem 4-ro stopniowej różnicy temperatur więc na pewno przyczyną choroby nie jest zbyt niska temperatura w samochodzie).
Dlatego istotne znaczenie ma dla mnie skuteczne i efektywne odgrzybienie klimy.
Zainteresuj się chemią. Dobranie się do tego mechanicznie to jest rozebranie całej deski rozdzielczej!!! Jak już stracisz cały dzień to na pewno będziesz miał odkażony parownik, grzyb zacznie się odbudowywać po pierwszym wyłączeniu klimatyzacji i po jakimś miesiącu będziesz w punkcie wyjścia. Szkoda Twojej pracy. Pojedź do dobrego serwisu klimatyzacji i niech Ci to załatwią chemią, efekt będzie ten sam.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki za info.
Z tego co czytałem, w serwisie nie robią nic ponad to co mogę zrobić sam, zatem pozostaje mi tylko wybrać dobry środek.
I chyba zdecyduję się na ten:
NANO SILVER
> jest parownik.
> odgrzybienie klimy.
jest jeszcze cos takiego jak wilgotnosc powietrza.
klimatyzacja wysusza je bardzo - widac po szybach gdy wilgoć na dworze klima moment Ci osuszy wnętrze.
Jesli klima reczna to sprezarka chodzi non stop i caly czas osusza powietrze stad tez moga być niezyty dróg oddechowych, łzawienie oczu itp. Na automacie zdecydowanie lepiej - bo spręzarka włącza sie gdy potrzeba a w miedzyczasie zaciaga wilgotniejsze powietrze z zewnątrz.
Jesli po 1...2h jazdy z załączoną klimą ręczna pieka Cię oczy to masz bardzo suche powietrze w kabinie. Wyłącz klimę i po pół godzinie przejdzie.
Może być tak że mlody jest wrażliwy (a na pewno od dorosłego jest) i dostaje od tego stanu zapalnego.
Jesli nie masz specjalnie zapachu dziwnego to i tak odgrzyb - bedziesz wiedział że zrobiłeś to i zastanów sie nad tym co napisałem.
Wiem i dlatego jak jadę z młodym włączam klimę "okresowo". Poza tym ostatnie kilka razy to były krótkie półgodzinne jazdy dlatego skłaniałbym się raczej ku grzybowi.
> napisałem.
Właśnie zapodałem NANO Silver. Zobaczymy za kilka dni jakie to dało efekty.
> efekty.
nie wiem jak nano(i czy jest to preparat z rurka)ale mnie pasuje preparat CarPlan-a odor stop ,cena ok.30.- ,uruchamiasz silnik i klime na obiegu zamknietym, wkladasz spraya ktory sam sie rozpyla i po 10min jest lux
