Powiedzcie mi o co chodzi .....
Mam wzmacniacz Blaupunkt GTA-475 i subwoofer Infinity 1250W (300 RMS) i podczas podgłaszania na dość wysoki poziom radio wyłącza się, nie wiem czemu ??? Kable + i - mają po 6mm^2 każdy i idą bezpośrednio z aka i nie wiem dlaczego się wyłącza, dodam, że lepiej jest na chodzącym silniku jak alternator ładuje ako ...... ale czy to możliwe że to jest wina kabli ??? Na + mam zainstalowany bezpiecznik 30A, chyba pobór nie jest aż tak duży bo bezpiecznika nie pali ..... Proszę was o pomoc co to może być ??? ......
Raczej trochę za małe kable. U mnie na takich kablach też wszystko przygasało..... A jak napięcie spadnie poniżej pewnego progu, to radio może się wyłączyć. Tak jak przy uruchamianiu silnika....
> Może też być słaby aku
Na głóśnym graniu zawsze mam ponad 12,7 V , czy to jest umiarkowane ?? Bo jak jade to jest troche lepiej, ładowanie alternatora jest duże i wtedy ładnie gra, ale radio i tak przygasa. Hmmmm
kolega ma raczej racje!! za cienkie kabelki ja mialem 8mm2 to przygasalo radio na dwóch zmaholach !!
To zalutować 2x20mm^2 ?? starczy smile.gif czy 35mm^2. Troche drogie są ale cóż, trudno się mówi .... grinser006.gif
