Elektryczne szyby - problem.
Witam, wielkie dzięki za odpowiedzi na wczesniejszy post (owiewki). Zamontowałem i ...
Od jakiegoś czasu, praktycznie już od siedmiu lat szyba zamykana elektrycznie po prawej stronie (3D) podczas zamykania w połowie straszeni zwalnia (czasami trzeba jej pomóc), następnie z wysiłkiem zamyka się.
Po założeniu owiewek, niestety syba zatrzymuje się w połowie, jak już za którymś razem pójdzie do góry (trochę obniżę, spróbuję, znów obniżę spróbuję) to słychać takie delikatne trzaskanie (jakby szyba się naprężała) i zamyka się. Jednak nie do końca. Szyba delikatnie tylko dotyka owiewki i już nie chce iść dalej.
Nie chodzi mi tutaj o problem owiewek, bo wiem, że coś jest z czymść innym. Czy ożecie mi powiedzieć co muszę wymienić w moim punciaku aby szyba zamykała się porządnie (tak jak po mojej lewej stronie). Tam jakoś nie ma problemu.
Czy to jest problem samej szyby, czy może mechanizmu podnoszenia szyby? A może wystarczy tylko wykręcić całość naoliwić i będzie ok?
Proszę o odpowiedzi, bo już mnie ta szyba denerwowała (bez owiewki, a teraz to koszmar).
Acha i w połowie podczas zamykania szyby, szyba ma tendencję do przechylania się do przodu. Widać tak jakby przód (koło lusterka) coś tam ocierało (wiele razy tam wszystko czyściłem, wlewałem nawet olej ;-) i nic).. Dodatkowo przy końcu to już ok 0,5 cm wychodzi z tyłu. Tak również bylo i bez owiewki.
Proszę o info, jak się dowiem co muszę zrobić co wymienić to za chwilę to zrobię.
i dzięki za pomoc.
Jesli już czysciłes i smarowałes mechanizm (po oczywiscie rozebraniu go)to pozostaje Ci tylko wymiana na nowy manual na orgu wink.gif
