skrzynia czy coś innego
Od pewnego czasu zauważyłem że przy pracy silnika na biegu jalowym cos sobie terkocze,a a po wcisnieciu pedalu sprzegla dzwiek zanika, co to może być
> jakby przy wciśnięciu sprzęgła pojawiał się ten dźwięk to sprzęgło
Co ty bredzisz człowieku.
Jeżeli przy wypuszczonym sprzęgle coś "terkocze" to klasyczny przykład, że słychać łożysko oporowe
Po co pisać takie głupie komentarze...do nabicia licznika chyba
ta głupie bardzo nawet szczególnie jeśli wymieniłem ostatnio sprzęgło i to terkotanie ustało 275123014-zielony.gif
Według mnie to łożysko oporowe sprzęgła.
Te sprzęgła są tzw, bez luzu łożysko ma cały czas kontakt z dociskiem sprzęgła ale przy małym nacisku jak jest wyrurane to produkuje decybele.
po naciśnięciu pedału sprzęgła nacisk na kulki zwiękrza się parokrotnie i się pozornie uspokajają.
Może też hałasować wybita tarcza sprzęgła (sprężyny) lub łożysko na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów. to chyba wszystkie przypadłości.
Tyle, że kolega pisze, że przy WYCIŚNIĘTYM sprzęgle terkocze, ty piszesz o WCIŚNIĘTYM...w sumie co za różnica nie?
