Dwa problemy z Megane II... (pytania)
Po pierwsze: co jakiś czas przestaje działać przedni lewy kierunek, żarówka jest cała ale przestaje świecić, po wykasowaniu błędu zaczyna świecić znów. (zrobiłem to drugi raz, za pierwszym razem podziałala może z dwa miesiące i potem znów to samo)
Po drugie: nie działa elektryczna szyba drzwi pasarz/żera. Ani z jednego ani z drugiego przycisku... Co to może być i jak to naprawić.
A po trzecie zna ktoś może jakiś sposób na wykasowanie błędów z komputera???? (ja znam jeden ale chciałbym się upewnić czy dobry, czy przypadki to nie jest wią tego wyłączania się kierunku)
Dziękuje IThankYou.gif i pozdrawiam.
Odpowiem tylko na jedno pytanie, bo z tym problemem się zetknąłem. Kiedyś przestał mi świecić prawy kierunkowskaz. Ponieważ byłem w pobliżu ASO, a nie chciało mi się samemu zmieniać żarówki podjechałem tam. Przyszedł mechanik i powiedział, że często w tych autach luzuje się coś w obudowie kierunkowskazu. Pogmerał palcami i od ponad pół roku jest spokój. Powiedział też, że jeżeli problem będzie się powtarzał, to coś (nie pamiętam co) trzeba będzie wymienić.
> Dzieńdobrywieczór.
> naprawić.
> kierunku)
> Dziękuje i pozdrawiam.
hmm.gif Szkoda że nie wiesz co gmerał... Chyba czeka mnie zdjęcie lampy... (a do tego trzeba zderzak ściągać frown.gif)
Dobra dzięki.
> (a do tego trzeba zderzak ściągać )
Ja również to miałem i też prawy kierunkowskaz poprostu styk na kołnierzu śniedzieje. idzie to zrobić od strony komory silnika znajdziesz od tyłu kierunkowskazu nieduży otwór i jeśli nie masz dużej dłoni namacasz kołnierz żarówy takie skrzydełka poruszasz w lewo i prawo z kilka razy i po bólu - złe fabryczne rozwiązanie dostaje się wilgoć i stąd styki pokrywają sie nalotem i waytogo.gif
> nalotem i
Tak tylko ja za cholere nie moge wyciągnąć tej żarówki... frown.gif Nie ma jak jej złapać żeby obrócić. hmm.gif Najwyżej będe musiał troche samochodu rozebrać żeby to zrobić... Już sam nie wiem niewiem.gif...
> Tak tylko ja za cholere nie moge wyciągnąć tej żarówki... Nie ma
> jak jej złapać żeby obrócić. Najwyżej będe musiał troche
> samochodu rozebrać żeby to zrobić... Już sam nie wiem ...
to próbuj się dostać przez otwór w nadkolu, zdejm zaślepkę w nadkolu skręć koła do oporu w przeciwną stronę i będziesz miał lepszy dostęp hmm.gif
> dostęp
Sie zobaczy. Narazie czekam na okazje.
