Piszczące klocki w czasie jazdy.
Witam. Mam male pytanko. W czasie jazdy piszczą mi klocki, piszczenie nasila sie w trakcie skręcania w lewo. Po wciśnęciou hamulca piszczenie zanika zupelnie. Moje pytanie to: czy można tak jeździć czy trzeba jechac z tym do mechanika bo sam na pewno sobie z tym nie poradze:))
Zdejmuj klocki i porządnie wyczyść papierem ściernym prowadnice, jak będziesz tak jeździł to sie szybko zetrą no i wszystko sie grzeje jak trą podczas jazdy
dzięki za rade, może jednak sobie z tym jakoś poradze;)
> Na bank, zdejmowanie klocków jest banalne
podłącze się pod temat. Ostatnio wymieniłem klocki na nowe (stare już były ostro zryte) i tuż po zmianie odczuwalne jest małe popiskiwanie. Tak samo jak u kolegi po lekkim przychamowaniu ucisza się ale po chwili zaraz wraca. Koła też się lekko nagrzewają. Co zrobić?? Tak samo jak wyżej?? Pozdro
lekkie zaokrąglenie krawędzi klocków podobno pomaga
Próbuj, czasu to za wiele nie zajmuje a w sumie rzecz podstawowa. Jak zmieniałeś klocki to prowadnice wygładziłeś pożądnie? Jak już będziesz zdejmował to zobacz czy te uszy klocków co są w prowadnicach nie są porypane i nie utrudniają odbijanie kolcka
A może masz klocki wyjechane, hehe.
Mi piszczaly klocki, okazlo sie ze samo regulator juz nie działa bo klocki byly wyjechane + tarcza na maxa, i klocki latały jak szmaty i piszczaly.
Odkręć koło, jak zobaczysz na czołowej krawędzi tarczy hamulcowej zrobił Ci się rant z rdzy. To jest ta część tarczy, która nie styka się z klockami. Weź niewielki młotek i delikatnie odkuj tą rdzę. Tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić tarczy! Ja też tak miałem 10 minut i po robocie.
Mi było ciężko uwierzyć, ale ten sam objaw zniknął po ... regulacji zbierzności smile.gif
Ktoś wie może dlaczego? Co ma zbierzność do popiskiwania hamulców?
Dobre pytanie... sam chciałbym wiedzieć - bo miałem swego czasu podobny problem - z tym że grzały się bardzo tarcze hamulcowe - po ustawieniu zbierzności problem znikł.
