problem - spryskiwacz tylnej szyby
Witajcie,
Nie leci mi płyn na tylną szybę. Jak włączę spryskiwacz tylnej szyby, to płyn co prawda leci ze zbiornika przewodem, ale tak gdzieś w okolicach akumulatora, w miejscu, gdzie jest połączony z innym odcinkiem przewodu takim czarnym plastikiem z małym otworkiem (coś jakby zaworkiem) wylatuje i pryska mi żwawo właśnie tym małym otworkiem do góry prosto pod maskę. Wcześniej było OK. Średnio mi się podoba taka mimowolna fontanna pod maską frown.gif Wiecie, co może być przyczyną? Czy ktoś z Was miał coś takiego?
Pozdrówka,
tipo_user
> Witajcie,
> Średnio mi się podoba taka mimowolna fontanna pod maską Wiecie,
> Pozdrówka,
> tipo_user
Witaj!
Prawdopodobnie poszła membranka w zaworku zwrotnym (ten czarny plastik na przewodzie). Można kupić taki zaworek za ok. 5,- zł od Cinquecento - pasuje.
Ja miałem gorszy problem z zaworkiem od przedniej szyby, ponieważ ma on jedno wejście a dwa wyjścia i nie mogłem takiego dostać. Kupiłem więc ww. i przełożyłem membrankę. Pasuje i jest ok.
Pozdrawiam.
Dzięki za podpowiedź. W poniedziałek zapytam w sklepie o to ustrojstwo.
tipo_user
  • 1 miesiąc później...
> miałem dokładnie taki sam objaw czyli zaworek zwrotny do wymiany lub
Kupiłem zaworek, wymieniłem i było OK.
Teraz jednak pojawił się kolejny problem ze spryskiwaczami.
Otóż jak włączam spryskiwacz przedniej szyby, to działa tylko ten po stronie kierowcy. Powiecie, że być może ten drugi jest zapchany ble ble ble... Ale co powiecie na to, że jak włączam spryskiwacz tylnej szyby, to tylna wycieraczka działa, ale nic nie leci z tyłu, a za to znów leci z tego z przodu po stronie kierowcy. Nie wiem, czy to pompka, czy przełącznik przy kierownicy. Ma ktoś jakiś pomysł, bo ja się poddaje...
Przy okazji mam pytanie, czy trzeba zdejmować nadkole, żeby wymienić pompkę, a jeżeli tak, to czy trzeba odkręcić tylko te śruby, które widać, czy może nadkole jest jeszcze gdzieś tam przymocowane.
tipo_user
Zaworek do przedniej szyby jest jeden z dwoma wyjściami. Jeśli jest coś zapchane to może przewód. Może jest załamany.
Przewód przy tylnej wycieraczce jes bardzo miękki, mógł sie załamać, zwłaszcza gdy się coś przy nim robiło. Ja miałem taki przypadek.
> przymocowane.
> tipo_user
Ja wyjmowałem pompkę. Nie trzeba zdejmować nadkola. Trzeba odkręcić zbiornik z płynem. Trochę trzeba się nagimnastykować z tym, ale da się zrobić.
> Witaj!
> Pozdrawiam.
mam od FORDA
A gdzie jest ten zaworek od przedniej szyby, bo ja go nie mogę namierzyć frown.gif
> da się zrobić.
No dobrze...spróbuję odkręcić ten zbiornik. A jak jest do niego przymocowana pompka? Jakieś śruby od spodu, czy tylko na wcisk? Czy później nie ma problemu z ponownym jej zamocowaniem tak, żeby było szczelnie?
tipo_user
> namierzyć
Zeby się dostać do zaworka trzeba zdemontować wycieraczki szyby,odkręcić czarny plastik na podszybiu i
uszczelke od maski.Pod tym plastikiem zobaczysz zaworek po stronie pasażera,obok filtru przeciwpyłowego.No i wyczyść sobie tam dokładnie,bo po jakimś czasie robi się tam kompost z ziemi i liści,a to dobre dla kornika.
THX za wskazówkę. W wolnym czasie dobiorę się do zaworka i zobaczę, co z nim.
tipo_user
> tipo_user
Wydaje mi się że na wcisk, ale nie jestem pewien. Robiłem to ze cztery lata temu. Postaram się sprawdzić i odezwę się.
