Pracuje na dwa gary
Mam problem z drugim samochodem, peugeot 306 1,6 16v
Pracuje tylko na dwa gary, pierwszy i ostatni nie chodza dwa srodkowe
Nie ma iskry na swiecy, co moze byc przyczyna:
-zmieniłem kable
- zmieniłem swiece
- podpinalem cewke od innego auta
Prosze o podpowiedz co moglo sie zepsuc, gdzie szukac przyczyny, ja juz nie mam pomyslow
> Witam
> -zmieniłem kable
> - zmieniłem swiece
Sprawdź czy cewka dostaje dwa sygnały "wyzwalania" czy tylko jeden. We wtyczce przy cewce powinny być 2 przewody (+12V po stacyjce, i dwa "wyzwalania").
No tak do cewki idza 3 przewody, czyli mowisz 12v ze stacyjki i dwa wyzwnia, ) ale jak je sprawdzic?
zwykla zarówka?
> zwykla zarówka?
No najlepiej to by było mieć oscyloskop i sprawdzić przebiegi. Ale możesz wziąść też zwykły miernik uniwersalny i pomierzyć napięcie na na obu przewodach w trakcie pracy silnika na biegu jałowym. Jeśli na obu będzie to samo to OK, jeśli różnica będzie znaczna to gdzieś przewód może być uszkodzony lub nie ma sterowania z kompa.
ale 12 wolt na cewke nie idzie z kompa ! jak jest wtyczka trzy pinowa sterowanie jest minusami z komputera , przerabialem to samo w volvo - masakra mechanicy pozostawiaja wiele do rzyczenia w kwesti elektroniki . w sumie mi to jakos zmostkowali z drugiej cewki wzioł to czego na pierwszej brakowalo yikes.gif zenada
