rocco Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Witam wszystkich. Nie mam foty,ale sprubuję to wytłumaczyć. Chodzi mi o mechanizm przednich wycieraczek,w środku mechanizmu znajduje się kółko zębate z tworzywa sztucznego które napędzane przez silnik wprawia w ruch wycieraczki i właśnie to kółko umarło.Mam pytanko morze ktoś z Was wie czy takie kółeczko można kupić czy będę zmuszony do kupna całego mechanizmu. Za dobre rady z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Szukałem w ePER-ku, ale nie widze takiej zębatki Byc może jest traktowana jako część jakiegos elementu, a to oznaczałoby kupno całej części Ale warto wziąść ten element i poprostu spytac w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rocco Napisano 5 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 > Szukałem w ePER-ku, ale nie widze takiej zębatki Byc może jest > traktowana jako część jakiegos elementu, a to oznaczałoby kupno > całej części > Ale warto wziąść ten element i poprostu spytac w ASO Trzeba będzie tak zrobić. Mam nadzieję że się da dokupić bo szkoda by było wymieniać całość. No i sobie pewnie policzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 > Trzeba będzie tak zrobić. > Mam nadzieję że się da dokupić bo szkoda by było wymieniać całość. No > i sobie pewnie policzą. Najpierw spytaj a jak bedą całość chcieli robić to warto jeszcze poszukać na szrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Domyślam się, że to kółeczko zębate znajduje się przy silniczku i przenosi napęd na oś ramienia które ciągnie układ wycieraczek. Jeżeli mam rację to nie kupisz go jako część zamienną bo teoretycznie jest on integralną częścią silniczka napędowego. Proponuję udać się na szrot i zakupić kompletny silniczek wraz z przekładnią ślimakową (to co uległo uszkodzeniu to część z tej przekładni - ślimacznica). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rocco Napisano 5 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 > Domyślam się, że to kółeczko zębate znajduje się przy silniczku i > przenosi napęd na oś ramienia które ciągnie układ wycieraczek. > Jeżeli mam rację to nie kupisz go jako część zamienną bo teoretycznie > jest on integralną częścią silniczka napędowego. > Proponuję udać się na szrot i zakupić kompletny silniczek wraz z > przekładnią ślimakową (to co uległo uszkodzeniu to część z tej > przekładni - ślimacznica). Będzie trzeba pochodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 > Będzie trzeba pochodzić. Warto poszukać bo szkoda kasy na cały silniczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 > Warto poszukać bo szkoda kasy na cały silniczek Koła te mogą różnić się parametrami konstrukcyjnymi w różnych silniczkach dlatego najlepiej kupić używkę z kompletną przekładnią a nie kombinować z zakupem samego tylko kółka gdyż nie będzie miał 100% pewności że po jego wymianie przekładnia zadziała, no chyba, że sprawdzi kąt na ślimacznicy i obliczy jej moduł po czym porówna z danymi obliczeniowymi ślimaka napędowego. Jeżeli będzie pewny niech kupuje kółko i montuje w przeciwnym wypadku może czasami kaskę wyrzucić w błotko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Tzn mi chodziło że szkoda kasy na nowy silniczek a nie taki za szrotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Jak najbardziej jak juz kupic to komplet na szrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Kolego ty sie nie zastanawiaj bo całos napewno nadwyręzona u Ciebie i pewnie pójda Ci i inne kólka i kup sobie nową oczywiscie poza Aso bo tam to zedrą z Ciebie. Masz tu Wycieraczka nówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 No fakt co nowe to nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 I muszę Cie zmartwic to jest cena z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Tam nie ma więcej kółek. Swoją drogą warto smarować miejsca przegubowe w układzie wycieraczek jak i osie samych ramion, bo potem tak kończą przekładnie. I jeszcze jedno zimą zwracać uwagę aby przed użyciem wycieraczek po postoju furki "oderwać" pióra od szybki. Stosując się do tych kilku wskazówek przy codziennej eksploatacji , układy wycieraczek dożywają czasu złomowania samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rocco Napisano 6 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > Kolego ty sie nie zastanawiaj bo całos napewno nadwyręzona u Ciebie i > pewnie pójda Ci i inne kólka i kup sobie nową oczywiscie poza > Aso bo tam to zedrą z Ciebie. > Masz tu Wycieraczka nówka Sorki ale do punta II ten mechanizm nie pasi.Ale już kupiłem 330 złociszy,to itak taniej niż w aso. Jest radość , wyciraczki chodzą jak ta lala,faktycznie gdubym się skusił na używkę to na szrucie chcą 100-150 bez gwarancji.a tak nowa i z gwarancją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > Sorki ale do punta II ten mechanizm nie pasi.Ale już kupiłem 330 > złociszy,to itak taniej niż w aso. > Jest radość , wyciraczki chodzą jak ta lala,faktycznie gdubym się > skusił na używkę to na szrucie chcą 100-150 bez gwarancji.a tak > nowa i z gwarancją. No to bardzo ładnie to i tak 50%tego co chcą w ASO teraz to napewno bedzie smigac jestem ciekaw jaka była przyczyna uszkodzenia tej starej??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
