przykry zapach z nawiewu (przy nowym filtrze kabinowym)
Witam wszystkich
Pomimo wymienienia filtru kabinowego na całkowicie nowy, nie mogę pozbyć się przykrego zapachu z nawiewu.
Zapach przypominający zapełniony na maxa worek w odkurzaczu, czuć go tylko przy nastawieniu temperatury powietrza na LO ( i pierwsze dwie kreski powyżej - czyli chłód). Czuć go również przy włączonej klimie.
Jak się tego pozbyć? Czy trzeba odgrzybić klimę, czy może coś jeszcze?
Prośba o pomoc
Pozdrawiam - abradaq
Ja zapodałem w kratki naiewów piankę K2, efekt jest przez jeden moze dwa dni. potem znowu śmierdzi. filtr też wymieniłem na nowy.
zapach dla mnie nie jest jakiś nieprzyjemny. ale moja żona niestety ma z tym problem oslabiony.gif
obawaiam się, że konieczne będzie czyszczenie w jakimś zakładzie.
> ma z tym problem
Znalazłem trzy strony dalej, że temat dopiero co był, zdaje się, że bez chemi nic się nie da zrobić :-(
> ja polecam wam srodek CARPLANa w kwietniu nazywal sie jeszcze odor
> stop a teraz KLEEN AIR
w konkretnym miejscu to kupowałeś?
na ALEDROGO masz za ok.30PLN
CarPlan KLEEN AIR - bezinwazyjny odgrzybiacz ||413 (numer aukcji 206368223)
> jak szukałem tego typu produktów to nie widziałem nic takiego
jakis miesiac temu byly w tesco za 29.-
