Stuki w kabinie ...
.... a dokładnie jak włączam obieg wewnętrzny powietrza to coś mi strzela na podszybiu (3-4 razy w reguralnych odstępach) od strony kierowcy hmm.gif bez względu na to czy klima jest włączona czy nie - czy to ma coś wspólnego z zapowietrzeniem jakiegoś układu albo coś podobnego palacz.gif
a moze ci sie tak niesie i wysiada silownik obiegu wew/zew ktory jest za schowkiem hmm.gif
... tego nie wiem, ale jak teraz jechałem to stukało ale o wiele ciszej niż np rano
> ciszej niż np rano
w silowniku sa plastikowe zebatki jak sie zeby wytra to moze ci przeskakiwac(pukac),poniewaz tam nie ma wyłączników krańcowych tylko jest wył od przeciazenia wiec silniczek ci chodzi cały czas,zobacz czy ci sie klapka od obiegu wew/zew zamyka i otwiera
masz może jakiś schemat gdzie ten element jest widoczny - z której strony to jest do wymiany - od kabiny czy komory silnika hmm.gif
... czy to o takie coś chodzi ???
u mnie wyglada tak:
na smietniku jest referat z wymiany,zeby zobaczyc silownik trzeba rzucic sie na podloge u pasazera i zerknac za schowek silownik jest przykrecony do obudowy wetylatora blisko przegrody z silnikiem,dostep ...az rece opadaja
> a jak sie to fachowo nazywa - żeby szukać w sklepach
jest na eperze ale kosztuje ok 200.-
zdeczka wysoka cena jak za takie małe cuś ...
na szrocie dalem 50.-
